回帖:6个,阅读:546 [上一页] [1] [下一页]
934
timothywx
文章数:47
历史总积分:934
发表于:2009/8/13 14:03:02
虽然并不太爱牛奶,可是已经养成了一种每天早上喝牛奶的习惯了,而且我天生不爱喝凉的东西,所以总是习惯用微波炉来加热牛奶,这样这样简单快捷,几分钟就搞定了。其实最好别用微波炉加热牛奶。
  关于用微波炉热牛奶是否会破坏牛奶的营养成分问题,关键在于加热时间的长短。因为微波炉的加热速度极快,而保存牛奶营养成分的温度不能太高。
  据有关资料显示,微波炉的杀菌能力主要来自于热力效应和生物效应。热力效应能使细菌的细胞蛋白质受热变性凝固,导致细菌死亡。如果用微波炉加热牛奶时间过长,会使牛奶中的蛋白质受高温作用,由溶胶状态变成凝胶状态,导致沉积物出现,影响乳品质量。牛奶加热的时间越长、温度越高,其中营养的流失就越严重,主要有维生素,其中维生素C流失得最厉害,其次是乳糖。
  一杯约250毫升的牛奶,用煤气灶加热的话,通常是70℃的高温煮3分钟即可。那么用微波炉,1分钟左右就行了。但要注意使用微波炉加热会有温度不平均的现象,所以喝之前搅拌一下才不会被烫着。
  直接把袋装奶放进微波炉加热,对人体健康会产生不利影响。如果包装材料上没有注明“可用微波炉加热”的字样,就不适宜直接放入微波炉中加热。必须先将牛奶倒入微波炉专用的容器内,再用微波炉加热。在100℃以下,一般的塑料不会产生问题,建议用100℃以下的开水烫温奶袋,使牛奶温热。
  如果能避免加热饮用就尽量不要加热,这样能保存牛奶完好的营养价值。特别对于孩子而言,完好的牛奶营养更有利于成长和发育。
 生活就像白开水。选择加什么是你自己的事!
7523
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7523
发表于:2009/8/13 15:44:50
小学问大知识啊
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
44276
YXBK 版主
文章数:20299
年度积分:1655
历史总积分:44276
发表于:2009/8/13 19:33:39
长见识了,谢谢
大家一起学习
16080
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16080
发表于:2009/8/13 19:48:43
喝凉的最好
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
09工控人生征文
发表于:2009/8/14 8:38:39
长知识了,快速加热不好呀
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1633
queeine
文章数:259
历史总积分:1633
发表于:2009/8/14 14:45:03
就这样喝挺好的.
微波炉用多了不好!
自从后花园有一颗树,我就成了叶子,每当微风吹过,我随风而起随风而息
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/19 13:28:50
天天这么干,以后得注意了
说说
