发表于:2009/7/27 7:27:48
#10楼
以下是引用liguoxing在2009-7-26 23:16:11的发言:
就算您能复制得了,也无法显示,不信您试试。因为文件显示采用了如下的代码结构:以下是引用zhong-gong在2009-7-26 21:56:23的发言:
右键点[全屏欣赏],会弹出下拉菜单,再用左键点其最下面的属性,可以得到该图片的地址,用此地址即可直接访问了。
可以用realpaly的下载及录制管理器下载的呀,只要用打好微软的漏洞补丁就可以用上此功能的,在使用时只要在此要下载的播放文件上右键点击,即可弹出将此视频下载到realpaly提示指令以下是引用智能ABC/Z在2009-7-26 19:05:06的发言:
怎么不能保存啊?
动画的*.swf文件是不能复制的,只能按以下方法获得地址后进行直接访问。怎么不能保存啊?
<OBJECT>
<embed></embed>
</OBJECT>
除非您能修改此代码。
好好学习,天天向上。
只要努力,就会有收获。
春播、夏种、秋收、冬藏。
只要努力,就会有收获。
春播、夏种、秋收、冬藏。
