回帖:3个,阅读:427 [上一页] [1] [下一页]
10183
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10183
09工控人生征文
发表于:2009/7/15 8:30:34
1.  打开俺发表的《诗韵悠悠秀漓江》,[/b]右键点页面会弹出一个下拉菜单,里面有《全选》、《查看源文件》、《属性》可以点选进行操作的。
图
2. 点《全选》则全部首页版面被激活,再对着某一画面或字体点右键即弹出《复制》,可以复制整个首页。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=93892&Name=zhong-gong
[此贴子已经被作者于2009-7-15 8:47:19编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
7523
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7523
发表于:2009/7/15 8:46:54
长见识了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
16080
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16080
发表于:2009/7/15 19:41:03
高实在是高
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/15 19:57:02
源文件直接复制就可以用了吧
说说
46.8003
