回帖:5个,阅读:485 [上一页] [1] [下一页]
三、初学动画-2
10183
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10183
09工控人生征文
发表于:2009/7/10 22:03:59
 6. 用右键点击朋友的《首页》、或《关于我》、或《日志》等的画面,都会弹出如下图的下拉菜单,
图
可以点选其中的《全选》,页面将全部被激活,再用右键点击已经激活的页面,即弹出《复制》条目(见下图),
图
将全部画面《复制》到《html》开关关闭的《写日记》里,我惊奇的发现,里面所存的都是按原画面从左到右、从上到下的排列摆放,包括两部分内容,一是原图画面,另一就是原图画面的代码。
7. 将不需要的画面和代码消除,保留了其中的一个画面,就是《亦幻亦真》,如下图是其中一个画面。
图
《亦幻亦真》的动画效果图如下:
 以下博客显示是正常的,不知是何原因这里却无法显示。
8. 期间,用各种方法复制朋友的动画不计其数,目的都是为了熟悉其显示代码的组成,俺遇到的有下列几种。
1)普通方式
2)其中红色部分
3)其中红色部分
4)普通移动
9. 俺根据朋友提供的资料--[。。。。。《 请欣赏盘景》,如下图:
以上博客显示是正常的,不知是何原因这里却无法显示。
10. 打开写日记里的《html》开关所得到的代码,与点选《查看源代码》所得到的代码是不一样的。究其原因是:写日记里的元素排列已经完全改变了。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=93480&Name=zhong-gong
[此贴子已经被作者于2009-7-10 22:19:53编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/11 13:23:23
有没有再好点的图片了啊,呵呵
说说
10183
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10183
09工控人生征文
发表于:2009/7/11 21:15:46
以下是引用lixiaobai在2009-7-11 13:23:23的发言:
有没有再好点的图片了啊,呵呵
您现在说的范围太大,请再小一点定义您的“好点的图片”。
[此贴子已经被作者于2009-7-11 22:46:09编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
10183
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10183
09工控人生征文
发表于:2009/7/11 21:44:44
此图片原借用网易的,现在别人不让用了,只好从新上传整理,共8片分三次上传。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
10183
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10183
09工控人生征文
发表于:2009/7/11 21:46:10
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
10183
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10183
09工控人生征文
发表于:2009/7/11 21:47:26
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
46.8003
