发表于:2009/6/25 0:42:04
教你建一个别人打不开的文件夹(不需要加密软件哦!)
相信大家都遇到过自己的一些隐私文件不愿意让别人看到的情况吧,怎么解决呢?隐藏起来?换个名字?或者加密?这些办法都可以办到,其实还有一种方法,就是建立一个别人既不能进入又不能删除的文件夹,把自己的隐私文件放进去,别人就看不到啦,下面讲讲如何实现,很简单的。
第一步:在运行中输入cmd,回车,打开命令行窗口
第二步:在命令行窗口中切换到想要建立文件夹的硬盘分区,如d盘
第三步:输入 md 123..\ 回车,注意文件夹名后有2个小数点
ok,搞定,看看你的d盘下面是不是多了一个名为123.的文件夹了?它是既不能进入又不能被删除的!不信你就试试看吧
你再注意这个文件大小,点文件右键,再点属性,是大小为0.我里面放了好多片片。。。。。儿童不宜 - -!
那么,如果自己想删除或者进入这个文件夹,又应该如何操作呢?同样也很简单。
如果想删除,在命令行窗口中输入 rd 123..\回车,即可删除,当然删除前请确认里面的文件都是不需要的,不要删错了,呵呵。
如果想进入,在命令行窗口中输入start d:\123..\(注意这里一定要是文件夹的绝对路径,否则无法打开即可打开此文件夹),你就可以随心所欲的把不想让别人看到的资料放进去啦!
据说是藏*最隐蔽的地方。,看看,我放了那么多片片。。。。
据说这个文件夹90%学会了都去放片片
据说90%都为这么好贴子来回贴
有朋友问有没有更快的办法进入加锁的文件夹
当然有啦,那就是用批处理命令就可以搞定
1、新建一个文本文件
2、在文本内输入上面的命令:start d:123.. \,然后保存退出
将刚才的txt文本重命名为xxx.bat
以后要进入这个文件夹,只要双击xxx.bat这个文件就可以了,是不是方便多了!
这样可以建一个文件,在window下是打不开,光说是空的,,但在dos下要以进入的.
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=91889&Name=tianwei
据说这个文件夹90%学会了都去放片片
据说90%都为这么好贴子来回贴
当然有啦,那就是用批处理命令就可以搞定
1、新建一个文本文件
此篇文章从博客转发
