回帖:21个,阅读:2231 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1406
zjw6
文章数:143
历史总积分:1406
发表于:2009/2/5 22:21:05
要轻松流畅上网或工作中,你是否注意到你的电脑系统磁盘的可用空间正在一天天在减少呢?是不是像老去的猴王一样动作一天比一天慢?
    没错!在Windows在安装和使用过程天迟缓呢中都会产生相当多的垃圾文件,包括临时文件(如:*.tmp、*._mp)日志文件(*.log)、临时帮助文件(*.gid)、磁盘检查文件(*.chk)、临时备份文件(如:*.old、*.bak)以及其他临时文件。特别是如果一段时间不清理IE的临时文件夹“Temporary Internet Files”,其中的缓存文件有时会占用上百MB的磁盘空间。这些LJ文件不仅仅浪费了宝贵的磁盘空间,严重时还会使系统运行慢如蜗牛。这点相信你肯定忍受不了吧!所以应及时清理系统的LJ文件的淤塞,保持系统的“苗条”身材,轻松流畅上网和工作!朋友来吧,现在就让我们一起来快速清除系统垃圾吧!!下面是步骤很简单就两步!
   在电脑屏幕的左下角按“开始→程序→附件→记事本”,把下面的文字复制进去(黑色部分),点“另存为”,路径选“桌面”,保存类型为“所有文件”,文件名为“清除系统LJ.bat”,就完成了。记住后缀名一定要是.bat,ok!你的垃圾清除器就这样制作成功了!
双击它就能很快地清理垃圾文件,大约一分钟不到。
======就是下面的文字(这行不用复制)=============================
@echo off
echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
echo 清除系统LJ完成!
echo. & pause
=====到这里为止(这行不用复制)==============================================
以后只要双击运行该文件,当屏幕提示“清除系统LJ完成!就还你一个“苗条”的系统了!!到时候再看看你的电脑,是不是急速如飞呢?可别忘了回帖喔!
注:LJ就是垃圾的意思!这招比那些所谓的优化大师好用!最重要的是无论在公司默认的系统环境还是在自己家中的电脑都不会破坏系统文件
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
15940
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15940
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/2/5 22:44:02
好早之前这个帖就出现了,额都用这个“软件”好一段时间了,呵呵。
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
38883
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:114
历史总积分:38883
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/5 22:51:18
这样的还真方便
自已做一个
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/2/6 0:00:27
试试看。第一次听说。不知效果如何。
我是你的朋友
24139
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:307
历史总积分:24139
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/2/6 0:55:15
我也下载一个试一下,不过我平时是用优化大师。一般的时候是直接清理temp文件
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2009/2/6 7:35:38
优化类软件慎用啊
现在我用木马清道夫  来优化,速度极快,也就是 1 秒种
我只是看看,不说话!
图
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
09工控人生征文
发表于:2009/2/6 8:24:16
已下载试用,谢谢
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2223
whs
文章数:265
历史总积分:2223
发表于:2009/2/6 8:37:21
还不错,一些系统垃圾清除了。
2223
whs
文章数:265
历史总积分:2223
发表于:2009/2/6 8:37:22
如果怕麻烦可以上网找一下,有现成的。
[此贴子已经被作者于2009-2-6 8:40:59编辑过]
4377
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4377
发表于:2009/2/6 9:14:30
真的吗?下下来试一下。
rocky
109.2007
