回帖:18个,阅读:3550次 [上一页] [1] [2] [下一页]
905
szxiaochun
文章数:3
历史总积分:905
发表于:2009/1/9 11:38:35
经营一所小网吧   考虑到成本问题  用的是居民用电  40台电脑   一台三匹空调 三台1.5匹空调
 最近一段时间老是出现电压过低的情况   弄的电脑老是自动断电
 找人检查 测试电表进线的电压都不高      后来另外接了两条进线
 情况稍微好一点  白天不再出现这种情况  但是每天晚上零点过后照样出现电压低
 持续到早上七八点  不是一直低  是间断性的  不稳定
 找过电工来看  也解决不了     已经经营了半年  夏天四台空调全开的时候都没出现过这种情况   现在只开一台3匹的空调
 请大家帮忙分析一下  看有哪些情况可能导致这样的问题
 谢谢   谢谢了   表情
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/9 12:13:21
输电线路距离过长引起电压降是正常的,建议楼主买台稳压器!
优秀是一种习惯!
905
szxiaochun
文章数:3
历史总积分:905
发表于:2009/1/9 12:15:03
没有过长啊    而且以前也没出现过这样的情况  从12月初才开始出现
稳压器也用过  一样的不行      而且大半夜的都出现电压低   很奇怪啊
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/9 12:21:00
建议上一台30KVA的自动调压器,可以用自动自耦稳压器,还可以用补偿式稳压器,后者价格可能高点,但是反应速度快点,效率高点
我只是看看,不说话!
图
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2009/1/9 12:26:09
电网问题吧.
附近有没有小工厂在偷着干活?
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/9 12:40:33
应该是电线太细,负荷比较大的问题;
晚上电压低那就是有同线路上的人在施工,而且功率比较大
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/9 12:56:13
如果你用的是居民用电的话,不太可能出现这种情况,零点过后市电电压升高才对,如果向你说 的那样,就肯定是你的进线的问题(同一线路零点过后有大功率的用电设备工作)
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
905
szxiaochun
文章数:3
历史总积分:905
发表于:2009/1/9 12:58:59
妈呀  这怎么去查啊
看样子只能买个大的稳压器来解决了?
1032
yanzong
文章数:5
历史总积分:1032
发表于:2009/1/9 14:27:43
可以考虑增容
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2009/1/9 16:09:48
如果楼上的几个方法不行,
可以考虑购买台10KW的EPS或稳压电源
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
