发表于:2008/9/8 11:54:00
去之前做了点功课,认真的查询了各个牌子和型号的功能和价格等方面的信息。
主要的目的地有四个,马甸的大中、马甸的国美、联想桥的苏宁和四元桥的大中。
东芝
出发前初步定的是东芝的46xf300c,结果这款电视在各个卖场都没看见,新型号的46zf500c的价格比这个高接近3000块钱,功能上就多了一个地面无线数字高清的功能,现在北京有2个高清信号,6个标清信号,这个电视不能接收到那6个标清的信号。
目前46zf500c的报价在17800块钱左右,52c3300的成交价在19900块钱左右,52zf500c的价格在24500块钱左右。这四家的价格基本相同,差距就是在10块钱左右。但是联想桥苏宁现在买可以赠送19寸长虹液晶一台,不要的话能折价1000块钱。国庆期间预计46zf500c能降价1000左右,52zf500c能降价2000左右,52c3300成交价大概在18000到19000之间。
东芝和日立的北京地区的价格形成是由一个销售经理控制的,所以各家价格差不多。
夏普
最初关注的是夏普的46gx3,后来发现这个有拖尾的现象,就被pass掉了,然后关注46rx1,现在的价格在22000块钱左右,色彩还原比较清淡,虽说是液晶之父,但是我更倾向于色彩比较重一点的。
松下
松下的等离子电视的表现能力是最棒的,重点关注了46pz800,这个是所有电视里最好的,但是考虑到烧屏现象,不得不割舍,因为我家电视经常是一看一个台一晚上,实在是怕这样的习惯影响以后的收视效果,这个现在的报价是15000块钱左右。
索尼
最开始是关注sony的46w440,这个和46w380a一比,效果差距还是比较明显的,目前这款的报价是19999,不过从9.8-9.21买这款赠送20寸sony最新款液晶电视一台,不要的话,也可以给折价2000,这样的话也就在17999,这款电视在表现能力和色彩方面很好的达到了我们的要求。
另外大中有19天补差价的机制,我们可以在中秋节的时候买,如果国庆期间降价的话,大中可以补偿。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=61600&Name=bense
东芝
夏普
松下
索尼
此篇文章从博客转发
