发表于:2008/8/31 21:24:00
每个人都有一些不希望别人看到的东西,例如学习计划、情书等等,大家都喜欢把它们放在一个文件夹里,虽然可以采用某些工具
软件
给文件夹加密,但那样太麻烦了,有没有什么简单的方法可以为自己的文件夹设定一个密码呢?答案是肯定的,利用windows自带功能我们就能轻松的为文件夹设定密码。
1.在windows 9x/me/2000中
进入要加密的文件夹,点击右键,在弹出的菜单中选择“自定义文件夹“。接下来在向导中点击“下一步”,选择“自定义”并勾选“选择或编辑该文件夹的html模板”,在模板类型中选择“标准”,并选中“编辑该模板”,点击下一步(在win98中稍有不同,直接在向导中选择“创建或编辑html文档”即可)。此时将会打开一个名为“folder”的文本文件。在该文件中找到<script language=javascript>字段,在其下方输入以下内容(中文双引号内为注释内容,不需要输入):
var pass=prompt(please enter the password);“prompt命令后的括号内输入进入文件夹后的提示用语,可以为中文。分号可省略。可此行必须单独一行”
if(pass!=123)“密码为123,也可以设置为其他密码”
{window.location=c:}“若密码错误,则进入c盘,也可以设为别的分区,但是只能为根目录”
保存后退出该文件设置便可以起效。folder.htt文件在创建后,下次需要更改设置我们就可以直接在文件夹中找到folder.htt文件,用记事本打开后进行修改,保存后设置即可生效。若是在winme操作系统,则没有<script language=javascript>字段,我们要找的字段是<script>,把上面的内容放在该字段后即可。
2.在windows xp中
在windows xp中的“自定义文件夹”中没有相应的选项对模板进行编辑,而且直接编辑其中的folder.htt文件也无效。这时候我们可以“曲线救国”:先在windows2000中按以上方式建立一个加密的文件夹,然后把该文件夹整体复制到windows xp中即可。
通过以上的方法,我们可以完成对私人文件夹的加密。虽然比较简单,但是也能起到一定的作用,特别是对于那些无意窥视他人隐私的人来讲。
3、***:
当然,以上的加密是非常脆弱的,下面我就向大家介绍一下如何对此类文件夹进行***操作,当你在加密后却忘记了密码的时候,就能派上用场了。当然,可不能利用这个去做坏事哦。
方法一(适用于windows98/me系统):进入一个未加密的文件夹,点击菜单栏上的“查看”命令,取消“按web页查看”选项。再次点击“查看”,选择“文件夹选项”,在弹出的对话框中选择“查看”选项卡。点击“与当前文件夹类似”,确定后即可取消本机上所有文件夹的加密。
方法二:采用方法一将会取消对所有已加密文件夹的加密属性,无法对单个文件夹进行***操作,而且不适用于win2000、xp系统。其实,不管是在98系统还是2000/xp系统下,破解这种类型的加密文件夹有一个通用的方法,我们甚至可以像进入自己的文件夹那样进入到加密的文件夹:假设被加密的文件夹为d:lj,那么只需要在地址栏中输入d:ljfolder settingsfolder.htt,就可以打开改设置文件(folder.htt)。我们只要在改文件中找到进行加密的几行代码,密码就毫无保留的呈现在了我们面前。记下了密码,再打开加密的文件夹,我们就可以轻松进入了!
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=60902&Name=cnldsafe
