回帖:0个,阅读:425 [上一页] [1] [下一页]
950
zhishi262
文章数:-2
历史总积分:950
发表于:2008/8/23 21:28:00
技术分析有两块基石:第一、一切信息都反映在股价走势上;第二,历史会重演,从过去和现在的走势和形态可以预测未来。
随着技术分析的日益普及,加速了市场思维和行为的趋同化,于是,如何让广大投资者经不起底部的折磨,把手中筹码杀跌、割肉就成了庄家的首要任务。庄家要赚谁的钱?说到底就是千方百计地赚割肉者的钱,具体表现为:
  1、重要技术关口。下跌时击穿被视为“生命线”的30日均线,击穿上升趋势线,击穿先前上攻时的巨量换手的平台,一口气将股价打到很低很低,这会引发市场中不堪忍受折磨的恐慌性杀跌盘。
  2、技术形态。即利用“死亡交叉”、“一波比一波低”、“走下降通道”、“下降压力线沉重”、“连阴”、“下跌单边市”、“c浪开始”、“v”字形“网兜”等图形和形态,把低位买进的中长线仓位和割肉盘“一网打尽”。
  3、技术指标。即刻意让人们十分关注的kdj、rsi、macd、威廉指数在低位出现钝化,并以“日k线指数虽在底部,但周k线和月k线指数却在顶部”为由,认为股价还要跌,甚至大跌,奉劝人们多看少动,耐心持币,做好调整几个月的思想准备,以掩护庄家悄悄建仓。
  4、单边下跌。庄家经常采用拔档、对倒、打压、炸盘等手段,凶狠地“往下做”。不少投资者天真地以为股价已经打到了庄家的成本之下,获利盘早已没了,再能往哪跌?于是奋不顾身地抢反弹,却一次次被套住,直至“弹尽粮绝”,被迫割肉。而庄家凭借资金的优势,在低位加倍补进掼压所损失的筹码,只须做二分之一幅度的反弹,就能获利退场,而上方被套的中小投资者只能“在高楼空等电梯”,备受折磨。
  5、形成大盘波段与个股波段的背离。随着机构队伍的壮大,各路庄家对个股的运作与大盘的走势往往不一致:一、大盘在底部时,有些个股在顶部,若不分青红皂白地“抄底”,有可能变成“抄顶”。二、大盘在顶部,有些个股却在底部,若慌不择路地“逃顶”,有可能变成“逃底”。不少人往往是在大盘见顶时把整轮行情中未涨过的底部个股也一起割肉,结果错失了获利的机会。原因就在于不能忍受庄家的折磨。
6、下台阶在低位长期震荡。有一些个股明明有丰富的题材,庄家大量建仓,换手率达百分之几百,但由于题材和消息走漏,被另外的机构和大户跟风买进几百万股,于是,庄家不计成本对倒打压,在远离市场成本价之下做来回。尽管指数上涨几百点甚至创新高,但庄家就是不让这些股票涨,迫使意志不坚、不堪受折磨的大户和中小散户割肉、换股。庄家这样做既可达到震仓洗盘的目的,又能做差价,降低成本,还可在低位收集到更多的廉价筹码,更可在时机成熟时一举拉高,把对反弹位形成思维定势的贪做差价者的筹码一网打尽。笔者发现,几乎每只大涨的股票,庄家都会在底部进行长时间的折磨,把跟风乘船者赶下去,然后把筹码骗到手中。
在收盘前15分钟炒股秘藉
  短线操作的本质是为了规避长期持股中的风险,获得短线利润。短线高手买进是为了1天或3天后的卖出,无论盈亏都必须在短期内轧平账户,不参与沉闷而寂寞的盘整。在目前t+1交易制度下,买进后一旦发生风险当日不得卖出,因此短线客将买入时间选择在收盘前15分钟,此时间段内不跌的话,第二天任何时间感觉有风险可随时卖出。
  很多情况下,一只股票早上开盘后进行长时间的横盘,在均价附近窄幅整理,遇大盘下跌,它能坚持不动或被大盘稍有拖累后,也能迅速返回;而均线基本上保持一直线。此类股票往往会在下午耐不住寂寞,选择向上突破。但是如果在下午一开盘就突破的话,最好不要跟进,因为此时多数属于主力试盘动作。
  真正上攻的股票,一般都会选择在14:30之后,特别是在14:35-14:40开始上攻。此时要看它的上升角度。如果超过80度的话,就会显得太急,容易产生抛压。有个别强势股14时刚过就展开攻势,这时候必须要放巨量,以接近90度的推升迅速涨停,否则的话容易夭折。最漂亮的走势是先沿30度角运行几分钟,然后在大成交量的推动下改为45度到60度向上攻击,而均线此时也最好紧随股价,呈30度以上的弧形。这样用20多分钟时间完全可以涨5%以上,甚至涨停。以上情况必须紧盯5分钟至60分钟k线分时指标,特别是60分钟。在盘整期间,60分钟指标如kdj,一旦在底部形成金叉状态,而时间上又刚好吻合的话,就可以择机介入。
推荐文章:
时价发行、中间价发行、折价发行、溢价发行
内盘和外盘
均价、白线和黄线、红色及绿色柱状线
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=59853&Name=zhishi262
31.2002
