回帖:0个,阅读:614 [上一页] [1] [下一页]
965
tianjun258
文章数:3
历史总积分:965
发表于:2008/3/1 20:05:00
线切割程序光电隔离传输器
线切割程序传送器
线切割程序传送器——是CAXA、AUTOP 等编程软件的配套产品,主要功能是将电脑的数控程序进行电气隔离后再传送到多台不同的线切割机床上取代传统机械转换器的联机方式,解决了并行通讯接口在传送程序时容易受干扰出错、经常损坏电脑和机床控制台、不能远距离送数等各种问题,适用于国产任何品牌的编程系统和带各种通讯口的线切割机床
 一直以来,电脑与线切割机床如何联机,是困扰许多厂家的一棘手问题,很多厂在沿用电脑直接连机床,用分线
  合来转换的传统办法,但这样不可避免出现诸多弊端,如:
1、经常烧坏电脑并口(即打印口).主板及单板机,特别是雷雨季节。
2、容易受干扰,送错、漏送程序,(检查有时也回零),使得模具报废,影响了生产进度,厂家也蒙受了损
失。
 经厂家使用,突出了以下优点:
1、电脑与机床完全被物理隔离(通过光电转换来传输),采用独立电源供电、电子开关转换、双重光学隔离安全耐用、远距离通讯准确可靠 消除了因电磁干扰、机床故障、电源不稳定等外因而造成烧毁电脑并行口和控制台接口电路的危险因素;有效地避免了烧电脑与单板机的现象。
2、放弃使用传统的屏蔽线理论,避免因接地不良或设备绝缘问题所潜在地回路引起的设备安全;在任何环境
  下都能稳定、快捷地传送,不受距离限制。
3: 独有的数字信号无损放大功能,确保强大的抗干扰能力.
4、长距离传送程序稳定准确(数百米),电脑因此可放在合适的工作环境中使用(例如放在办公室,便于生
   产上的管理);通讯线路不再受长度限制,可随意向美观方面安装,使生产现场简洁明亮;
5、全面兼容性,不同厂家和型号的机床都可同时联机;
6、使用方便。与各类电报头输入口(9针、15针等)应答式通讯口兼容,不需改动机床的任何线路;无需
 更改任何电路,即插即用.操作简单,人人会用.
7,主板采用专业定制的高品质的多层PCB电路板,引进了国外先进的数字芯片,机内全部集成模块化,质量可靠,技术成熟。一年保修,终身保用.
8,可以为厂家定做1拖2至1拖10等规格的线切割程序光电传送器
光电传送器,既是保护器,又是稳定准确的通讯器,联机的一切问题都会迎刃而解!
  欢迎各厂家来电咨询、洽谈! 全国邮购!
  顺祝贵厂生产兴隆、财源广进!
 咨询电话:13612572581  田生
           0757-88784126
QQ:106064263
E-MAIL:tgjabc123@sina.com
广东佛山长兴机电
详细请点击:
http://wedm.5d6d.com/index.php线切割加工在线
光电隔离器原理:
为了解决应答传送时:“烧打印口或主板,不稳定传送完毕”问题,我们设计了线切割电脑联机光电隔离传送器,进行光电耦合与限流,从而安全稳定的直接与电脑打印口连接传送3B程序.光电隔离器的原理:与"只进不能出"的阀门一样(单向止回阀),就是由电脑向单板机输出3B程序,而当单板机向电脑输出电流时,就由光耦进行隔离,用电阻进行限流,从而彻底起到保护电脑打印口,如果通过光电隔离器传送到单板机,那就可以做到永远会烧电脑主板及100%稳当传送,单板机100%的接收:这是我们向每位客户的永久保证。
1.  稳定性提高到100%,高效智能,保证您的代码传输之路畅通无阻。
2.  大大减少传送过程中存在的干扰性,几乎为零,确保传送100%。
使用传统的应答联机,等于电脑与机床电气相通,其缺点表现在:
1、送数时经常出错停机,程序段数较多时根本无法完成传送;
这是因为电脑和机床控制台是由集成电路和电子电路组成,内阻较高,极容易感应到干扰信号,生产现场各种各样的机床在运转时本身也是一个干扰源,
通过电网回路进行干扰,影响了程序的传送。
2、经常烧毁电脑并行口和控制台接口电路;
当干扰能量足够大,或者经常带电拔插通讯插头,或机械转换器开关不良,就会形成瞬间高压,攻击设备;机床数量越多,损害程度越高;最后的结果:
就是要更换电脑和机床控制台。
3、由于干扰的缘故,电脑必须与机床最近的距离使用,生产场地环境较差,而家用电脑并无防尘、防湿、防干扰等措施,所以造成电脑的故障大增。
调查发现,上述的情况在用户中很常见。
程序传送器,既是保护器,又是稳定准确的通讯器,联机的一切问题都会迎刃而解!
46.8003
