回帖:14个,阅读:8598 [上一页] [1] [2] [下一页]
28749
安安Ann 版主
文章数:11479
历史总积分:28749
2013国庆活动
发表于:2007/11/24 20:53:00
刚看到的小游戏,非常不错——方砖
不知道你能过几关?
[此贴子已经被作者于2007-11-24 20:54:54编辑过]
 鲜花是温柔的陷阱
28749
安安Ann 版主
文章数:11479
历史总积分:28749
2013国庆活动
发表于:2007/11/24 20:54:00
好事做到底,把搜索到的过关攻略和密码一并奉上吧!嘿嘿
第一关:780464
破关密诀:需要的人请把这游戏关了吧…= =
解答:下右右右右右右下
第二关:290299
破关要诀:O形按钮只要压到就会启动;X形按钮一定要立在上面才会启动…
解答:上右下右右右右上上下下右右右右上左上
第三关:918660
破关要诀:基本上这个技巧有点难说明,但却是在游戏中最常用到的技巧,简单地说就是
移动的技巧…(请自己体会@@)
解答:右上右右右上右下左上上右下左左上右右右右下下下右上
第四关:520967
破关要诀:橘色砖块不能立在上面,不然就会掉下去…
解答:上左上右右上右右右右右右下右下下下下下右上…(剩下可以自己解)
第五关:028431
破关要诀:有时候按钮是需要按两次以上的…
解答:左左左右左左左左下左左上右下下下下右右右右右下右右右左左左左下
(然后冲到出口就好)
第六关:524383
破关要诀:等于是第三关的进化版,比较复杂而已…
解答:右右右下右下下右下下右上左左左上上左上上上右右右下下左上右右下右下下右
第七关:189493
破关要诀:先往右边按到按钮,再走回来绕下面走过去出口…
解答:下左上右右右右右下右左上左左左左左下右下右…(之后自己解)
第八关:499707
破关要诀:切割按钮要立在上面才会启动,把砖块切成两块,碰在一起时会接起来,分割
状态下无法进入出口,不会启动X按钮(O按钮会),不会因橘色方块掉下去。
(分割时按空格键可切换操作权)
解答:这关应该自己能破…
第九关:074355
破关要诀:只是上一关的进阶应用而已
解答:分割后在出口旁重组就好…
第十关:300590
破关要诀:切割后用一块去压O按钮,然后再X按钮旁重组压X按钮,冲出口…
解答:应该不需要…XD
第十一关:291709
破关要诀:所谓坏掉的O按钮,是指不论如何一定要避开的按钮,要是压到了就会造成
无法破关的后果。
解答:右右右右上左下下下右右右右上上左上上左左左下右上右右下右上左左左
第十二关:958640
破关要诀:先押中间的X按钮,再按右上的X按钮,冲出口。
解答:左下右上右上右上右上左下右上右右右下左下下左上右上上上左左左(压中X按钮)
右右右下下下左下右上右下左上上上右右上(压右上X方块)(冲出口)
第十三关:448106
破关要诀:算好不要掉下去就好…
解答:上左下右下左上右右下左上上上上左左左左左左左下下下右上左下右下下
右下下右上右右右右右上左下左上上
第十四关:210362
破关要诀:压完两个X按钮冲出口
第十五关:098598
破关要诀:先去切割,然后用左下的方块启动上面的O按钮,合成启动X按钮,冲出口。
第十六关:000241
破关要诀:要压到最上面的切割按钮..
第十七关:683596
破关要诀:启动O按钮,启动右方中间的X按钮,启动出口下方的X按钮,别压到左边那
个,再回头启动右下方的X按钮,冲出口。
第十八关:284933
破关要诀:避开左边三个坏掉的O按钮,启动所有的其它按钮。
第十九关:119785
破关要诀:照着路线走就好,记得保持路线畅通,以及来回调整位置。
第二十关:543019
破关要诀:先避开中间三的O按钮启动左下的O按钮,然后回到中间,启动切割按钮。
(此时不用管O按钮没关系了)
第二十一关:728724
破关要诀:先从上方启动上面的X按钮,再绕回来从下面的路去启动X按钮。
第二十二关:987319
破关要诀:先右后左启动两个X按钮,在启动第一个之后注意不能取动O按钮。
第二十三关:293486
破关要诀:启动切割按钮,然后用右边的方块启动最上面的O按钮(别去碰最右边那个)
再回来启动左边的O按钮,合成启动X按钮,再切割。
第二十四关:088198
破关要诀:别急着分割,照顺序启动右左中的X按钮再分割。
第二十五关:250453
破关要诀:右边的O按钮其实用不到,启动X按钮后,再启动左上的O按钮,再回来启动
一次X按钮。
第二十六关:426329
破关要诀:先启动分割按钮,要绕到左边在绕回来才按得到,再启动X按钮,过成功要避
开O按钮。
第二十七关:660141
破关要诀:只能压到左边的O按钮。
第二十八关:769721
破关要诀:要绕来绕去的,其实多试几次就好,不能启动O按钮,我附解答了…= =
解答:左下下下右下右上左下下右上左左下右右右下下右右右上上上左上左上左上左下右
右下右下右下右右下左下左左上上上左上左上左左上左左下左上右右右下
(然后自己走到出口)
第二十九关:691859
破关要诀:依顺序启动按钮,右上O-左上O-右上X-右下O-左右X。
第三十关:280351
破关要诀:先启动右下X按钮,再启动上方X按钮,再回来启动左边X按钮。
第三十一关:138620
破关要诀:避开O按钮,先从中间启动上方的X按钮,再绕到右边出口处,回到中间去
启动中间下面的X按钮,再去启动左下的X按钮。
第三十二关:879021
破关要诀:先启动中间的X按钮,再启动右上的,然后去启动左下的,再回来启动一次右
上的。
第三十三关:614955
破关要诀:避开所有的O按钮启动X按钮,冲出口(还是要避开O按钮)。
 鲜花是温柔的陷阱
28749
安安Ann 版主
文章数:11479
历史总积分:28749
2013国庆活动
发表于:2007/11/24 20:56:00
我第二次玩玩到23关
继续努力功关中
那个功略图看了就头疼
 鲜花是温柔的陷阱
1073
zbhdm
文章数:61
历史总积分:1073
发表于:2007/11/26 0:55:00
是很难的
1262
fz2811333
文章数:86
历史总积分:1262
发表于:2007/11/26 13:39:00
真的很打发时间.
1248
liyaoer123
文章数:130
历史总积分:1248
发表于:2007/11/27 9:28:00
太耗了~
______________
瑶宫寂寞锁千秋   九天御风只影游
不如笑归红尘去   共我飞花携满袖
1248
liyaoer123
文章数:130
历史总积分:1248
发表于:2007/11/27 11:24:00
到27关了
______________
瑶宫寂寞锁千秋   九天御风只影游
不如笑归红尘去   共我飞花携满袖
1248
liyaoer123
文章数:130
历史总积分:1248
发表于:2007/11/27 11:25:00
晕菜,一回帖没有了,
______________
瑶宫寂寞锁千秋   九天御风只影游
不如笑归红尘去   共我飞花携满袖
1248
liyaoer123
文章数:130
历史总积分:1248
发表于:2007/11/28 15:50:00
通了,用时1小时19分钟,没有看安安的攻略哦!
安安,改标题了!!!!!!!
______________
瑶宫寂寞锁千秋   九天御风只影游
不如笑归红尘去   共我飞花携满袖
28749
安安Ann 版主
文章数:11479
历史总积分:28749
2013国庆活动
发表于:2007/11/28 19:46:00
以下是引用liyaoer123在2007-11-28 15:50:00的发言:
安安,改标题了!!!!!!!
哈哈!你牛叉啊!
那偶就更正一下吧:“很好玩的小游戏--据说全世界只有5人通关!”表情
 鲜花是温柔的陷阱
