回帖:13个,阅读:3910次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1162
mi2007
文章数:62
历史总积分:1162
发表于:2007/10/20 19:02:00
#10楼
刹车线圈只要通电把盘刹打开就应该行了把,用两组线圈加一个电容就OK了吧
1002
华达电器
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/10/23 10:48:00
#11楼
将刹车线圈圈数减少,
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2007/10/23 19:19:00
#12楼
电压降低了,为了保持交流电磁铁的吸力-或称安匝数,可以减少线圈圈数,但必将引起电流增加-线径当然也要增加,所以线圈必须重绕。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1300
229929994
文章数:100
历史总积分:1300
发表于:2007/10/30 8:23:00
#13楼
如果有运转电容,那么在电容两端取线,此电压约为380V,
       一人超生,全村结扎
