发表于:2007/4/10 15:45:00
做一电磁除铁器线圈.励磁功率为2KW.用2X5的铝线绕制,用100KG.试运行时出现发热厉害的现象,温度到98度时.电压为108伏,电流才6.8A,与我要求的12.5A电流有较大的差距,我该怎么办? 谢谢各位前辈了!!!!!!!!
