回帖:29个,阅读:2189 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10691
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10691
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/3/14 11:08:00
#10楼
以下是引用TZZ在2007-3-14 9:52:00的发言:
如果断点总是螺丝连接保险的地方,多是接触不良电流大过热熔断的,建议换空开..15~20A的吧.
有道理!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1568
huyongjie
文章数:180
历史总积分:1568
发表于:2007/3/14 12:56:00
#11楼
最好找专业的电工实地检查一下,并帮你换一下空气开关吧,最好是带漏电保护的那种,俺以前是管电工的,对这些看起来小事,处理不好也会变成大事,到时候俺可不想吃这么漂亮的烧猪,嘿嘿
笑古笑今,笑东笑西笑南笑北,笑来笑去,笑自己原来无知无识
观事观物,观天观地观日观月,观上观下,观他人总是有高有低
1244
wwgz1111
文章数:45
历史总积分:1244
发表于:2007/3/14 13:02:00
#12楼
刀闸老化了,换一个DZ47/32A-2P带漏电保护的空开就ok了,一定要到正规经销商那去买。
1663
opt_wgp
文章数:310
历史总积分:1663
发表于:2007/3/14 13:58:00
#13楼
更换空气开关,带漏电,保险一点,呵呵.
助人乃快乐之本
963
humouren
文章数:9
历史总积分:963
发表于:2007/3/14 14:28:00
#14楼
怀疑是接触不良或短路
1085
hjf28
文章数:56
历史总积分:1085
发表于:2007/3/14 14:42:00
#15楼
小豬﹐樓上有那么多GG給你出主意了﹐偶就免開尊口了吧﹐呵呵
19131
飛天小豬
文章数:8227
历史总积分:19131
2010年四月影像
发表于:2007/3/14 16:15:00
#16楼
呵,多谢楼上的众位.
偶决定换一个空气开关,20A,2P的应该还行吧.下班去找一个电工处理,说实话,偶在这里住了这么久,真连隔壁住什么人都不知道,不要说电工在哪里了... 检讨检讨.....
一时找不着,偶今天在家就点蜡烛,不就是没电嘛,不就是不能上网嘛,偶一样活,嘿嘿~~
风雨过后不一定有美好的天空
不是天晴就会有彩虹
天大地大世界比我想象中朦胧
但愿我会懂得该何处何从
1046
天蓝了
文章数:38
历史总积分:1046
发表于:2007/3/14 16:36:00
#17楼
以下是引用飛天小豬在2007-3-14 16:15:00的发言:
呵,多谢楼上的众位.
嘿嘿,小猪,没电你就点着蜡烛上网呗!!!
2824
奔腾处理器
文章数:887
年度积分:49
历史总积分:2824
发表于:2007/3/14 16:43:00
#18楼
我倒是愿意无偿为小猪换断路器,就是不知道小猪是否愿意等!
       键盘时常跟不上思路......
1046
天蓝了
文章数:38
历史总积分:1046
发表于:2007/3/14 16:46:00
#19楼
以下是引用奔腾处理器在2007-3-14 16:43:00的发言:
小猪呢,看了一定很高兴,呵!!
109.2007
