回帖:12个,阅读:2304次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2007/2/12 13:19:00
现在我单位烧坏的电机80%是烂轴承扫膛烧坏的,这种故障对热继来说一点作用也没有,请教这种故障不知用那种保护实用又简单???过负荷有时热继也不管用好(整定值是电机的额定电流),请问那种牌子的热继好点.
1256
2006xlsfc
文章数:108
历史总积分:1256
发表于:2007/2/12 13:59:00
太缺乏维护保养了,什么牌子的热继也帮不了你,
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2007/2/12 14:08:00
电机本身问题,热继是没用的。进口要好一点。
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2007/2/12 17:45:00
轴承换质量好的
换前轴承市内加满油/不要怕加的油多(轴承温度虽然会高一些但是比电机坏要强的多)
注意检查电机
连续1年就更换前后轴承(不管好坏小型电机)
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1021
宜君
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2007/2/12 22:53:00
看看……
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2007/2/13 9:16:00
我有办法,就是太费劲
在电机轴承附近的端盖加装温度开关,当轴承损坏的时候电机轴承发热严重,温度开关控制接触器跳闸
我们4KW电机启动时间长,电流大。采用热继电器没用,电机三相线圈各有1个温度开关
体积很小。多次接触器缺相,电机都正常保护
温度开关建议用80℃,电机正常温度达不到这个温度
有什么问题可以发邮件到zzyog@tom.com
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2007/2/13 15:59:00
具体如何安装?能详细点吗?
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1042
电用户
文章数:21
历史总积分:1042
发表于:2007/2/21 5:08:00
日常点检太糟糕了。
1061
张无涯
文章数:16
历史总积分:1061
发表于:2007/2/22 23:31:00
日常点检太差,我公司的做法为每天早上维修人员必须对所有电机进行巡检查,当发现电动机温度高,或电动机震动大,会采取一定的预防措施,所以从未出现过扫膛现象,不妨你也采用看看,
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2007/2/23 13:30:00
ding
109.2007
