传感器论坛
回帖:233个,阅读:82325次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [24] [下一页]
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/4/2 7:45:00
#40楼
以下是引用sunmin30在2007-4-1 21:36:00的发言:
老信,你好,请问你的电路是单电压供电的,如果是需要正负电压的场合呢?(因为要配合前面的小信号运放),另外,现在的电路是0 - 5伏的,如果输入是0 -1伏,不加放大器,光加大本级的放大量,可以吗?谢
1,只要前级输出0~+5V信号,该级电路不变.
2,输入0~+1V时,将30K电阻换成150K,其它不变即可.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1002
fengzhang200
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/4/2 23:35:00
#41楼
电压转化电流
信工:
     您好!
     请教您一个问题!如果将0-5V或0-2V转换成0-20mA的话,应该怎么变动可行?我现在急需这电路,不知您肯否指点一下,如果能将原理图发到我信箱,那真不胜感激!摆脱了
张风
wanbing6618@163.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/4/3 7:32:00
#42楼
以下是引用fengzhang200在2007-4-2 23:35:00的发言:
信工:
      您好!
张风
wanbing6618@163.com
图纸不变,直接将零点电位器调整到输出为0即可.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
998
李德辉
文章数:0
历史总积分:998
发表于:2007/4/18 0:09:00
#43楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1005
jinxf
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2007/4/27 16:36:00
#44楼
信工您好!请教一下,我用LM258代替741,用8550代替2N5401,别的都没变,这样子可以吗?怎么输出电流不随输入电压变化呢?谢谢!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/4/27 16:49:00
#45楼
以下是引用jinxf在2007-4-27 16:36:00的发言:
实际应用时,可以在0~5V输入端并一只10K电阻,可以解决部分网友发生输出不可调整的问题.同时将零点调整电位器上端至电源间的100K电阻换成51K即可.
8550的耐压偏低,在实际应用中容易击穿.
[此贴子已经被作者于2007-4-27 16:51:09编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1005
jinxf
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2007/4/27 16:53:00
#46楼
您的回复我看到了,谢谢!器件的变化不会产生影响吧?10K的电阻我并上了啊。
1032
zenghfan
文章数:6
历史总积分:1032
发表于:2007/4/28 14:42:00
#47楼
ddddddddd
1004
zzqian03
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2007/5/1 17:34:00
#48楼
佩服
1040
LIUFENG678
文章数:2
历史总积分:1040
发表于:2007/5/22 12:42:00
#49楼
工作电源12V的可以吗?
124.8008
