步进电机问题求分析
步进电机问题求分析
55366318
作者的所有帖子(699)
发表于:2020/10/26 18:24:56
今天厂里的一台喷墨打印机,Y轴的一个步进电机,上升的时候没有力,上升的速度调快了,上不去,把速度降到30以下,能慢慢的上去,一直分析原因是轴承的问题,更换了轴承还是没有力,电机是会转的,只有刚刚启动的时候没有力,就是有那个搭哒哒的,赚不起来的声音,测量电机阻值没有问题,三项算平衡,摇表测量外壳也不搭地,到后来有一个备用电机,更换之后,电机非常有力,速度都没问题,点击开开之后,查看里面的情况也没有问题啊,到底是怎么回事?电机转子是有磁性的
CHV张力控制变频收卷在拉丝行业的应用
老兔子
作者的所有帖子(2306)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/10/26 20:19:58
这种步进电机或者伺服电机的永磁体转子一旦被拆开(拔出来)后,绝大多数都不能使用了。
英威腾CHH100高压变频器在香港破碎机上的应用
goldage
作者的所有帖子(14411)
发表于:2020/10/26 21:24:51
实际上是退磁,还有一个状况是电机转子里面会有磁粉造成的转动起步困难,这个在以前修电脑机械灯时候比较常见,基本也是只能换电机,不换电机的话定位不准
钻石乃窃贼之“挚友”
55366318
作者的所有帖子(699)
发表于:2020/10/26 22:03:26
这种电机,没有修的吗,都是直接更换吗?
C6032 超紧凑型工业PC:极为紧凑,极为灵活
老兔子
作者的所有帖子(2306)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/10/27 20:48:45
能够生产出来就能够修,但你有条件修吗,没有专用工具(夹具、充磁装置、检测设备等),就算你的技术多高,都只能干瞪眼。
你将整个转子拔出来后,想装回去都难,更何况还要保证转子的磁场强度不变(不能失磁),你怎么做到?
当年我想尽各种办法都无法修好,拆一个就报废一个,最后只能不了了之,再也不敢拆了。
台达双头数控车床成本约束解决方案
qq2994216177
作者的所有帖子(5282)
发表于:2020/10/28 7:28:19
这种电机一般人确实没有条件维修好,单位去年洪水后也报废了两个……
菲力尔热像仪暗处监视,不为敌方察觉。
ZCMY
作者的所有帖子(47271)
发表于:2020/10/28 9:09:35
没有修的价值了;
华北工控:嵌入式AI主板方案助力协作机器人多场景应用落地
szlongren
作者的所有帖子(361)
发表于:2020/10/28 10:53:04
这种步进电机我以前有修过,三相步进电机,是江浙一带叫“百……”牌子,具体已经不记得,扭矩好象是6N/m,用在仿形水钻机上,一台机有10个这种电机,损坏原因是进水受潮线圈短路,运行无力。因损坏的电机太多,角落里都堆成了一座小山。开始维修只是更换前轴密封圈和轴承,后来自己做模嵌线浸漆,重绕线圈的电机装在机器上,操作员反应说很好用,输出扭力很大,但因为电机槽长和内圆很小,每天只能下线做好两台电机,而且是从早忙到晚,再后来因为每天弄这么小的电机犯了腰痛和颈椎疼就辞职没再做下去。
触摸屏高效检测,华北工控可提供机器视觉系统专用嵌入式计算机
szlongren
作者的所有帖子(361)
发表于:2020/10/28 11:11:38
这种电机故障判断,短接电机三根线,用手转轴就能判断轴承是否损坏或卡死;用指针表直流50v档位,分别接电机三根线,用大力钳夹住轴旋转,指针摆动幅度很大,如果摆动幅度小或不摆动,说明电机线圈匝间短路或损坏。至于失磁的故障当时我还真没有碰到过。
英威腾 Goodrive200A系列变频器在铅带收卷机上的应用
蜀中之首
作者的所有帖子(5235)
发表于:2020/10/29 16:41:00
应该是退磁了
没拆过,看图片,转子是不是装错位了?
检测油中含水率
