【话题】请教师傅:零线地线之间110V存在电压,这是为什么?(20201026)
[3]
陈景廉
作者的所有帖子(1854)
发表于:2020/10/23 17:59:25
请教师傅:这是为什么?
[此贴子已经被jint于2020/10/27 9:39:21编辑过]
英威腾CHH100高压变频器在水泥高温风机上的应用
dffeifei110
作者的所有帖子(929)
发表于:2020/10/23 18:26:14
感觉像是变压的中性点的问题。
对了,设备可以正常作业麽?
[此贴子已经被作者于2020/10/23 18:26:41编辑过]
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
EtherCAT I/O 系统中集成过电流保护功能
陈景廉
作者的所有帖子(1854)
发表于:2020/10/23 18:42:41
设备都运行正常。
ABB状态监测服务帮助客户避免停机损失
qq2994216177
作者的所有帖子(5282)
发表于:2020/10/23 19:20:54
L1对地不正常呀!你零线和地线前端在什么位置接在一起的?下级设备是否有零地混用的可能?
物联网应用 | 华北工控打造危险品运输车辆监控管理系统专用计算机
作者的所有帖子(6)
发表于:2020/10/23 19:23:03
第三路的负载零线地线接乱套了,就是说地线当零线用了,还有一种是相线接地了,好好查查吧,这种问题挺常见的
FLIR光学气体热像仪助力检测空气中的气体泄漏
老兔子
作者的所有帖子(2306)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/10/23 20:25:49
由于你没有详细说出你上面的电压测量位置是哪里,你只能先检查第三个开关后面负载的零线是否正常?
请问一下你的L1与L3之间的线电压是多少,有没有测量过。还有一个是你的相变中性点是否有接地,地线从哪引接来的?这些都要弄清楚才好分析。
台达伺服系统在模切机上应用
goldage
作者的所有帖子(14415)
发表于:2020/10/23 20:56:28
L1那组零地交叉了,具体看看在哪个配电柜接错了
HARSVERT-A变频器应用在水厂
超级大手
作者的所有帖子(4344)
2018论坛分享达人
发表于:2020/10/24 5:40:54
分析一下 根据描述 零线有电压 证明负载接线 零地接线都正常可能是负载不平衡造成 估计电流也在微安级可以忽略 没试过 可能一个指示灯就会使零线产生一定电压
应用案例 | 基于 PC 的控制技术助力实现测量力检测极限
zcd207
作者的所有帖子(1947)
发表于:2020/10/24 8:03:28
两个原因;其一变压器中性点偏了,负载大了就显出不平衡了。其二零线和地线接线错误,零地混用了
INVT中压变频器的应用
机栝
作者的所有帖子(867)
发表于:2020/10/24 8:19:23
把负载依次去掉测试,就能找到原因了
知行合一。
低空经济蓄势腾飞,华北工控已推出无人机系统嵌入式产品方案
