免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 三相大功率加热时星点不要接零
发表新帖 回复该主题
回帖:93个,阅读:4812 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
三相大功率加热时星点不要接零
超级大手 版主
文章数:4344
历史总积分:14014
2018论坛分享达人
发表于:2020/5/26 20:35:59
十几年间为狐朋狗友设计制做了很多加热烤炉   差不多都是三相  总功率45千瓦左右 都是星接  但星点从来不接工作零线  为别人修理过几次烤炉非我设计的最后也都把星点零线取消  个 人 认 为 加热烤炉故障率是很高的 缺相机率比较多 一旦缺相 零线就要承担很大的电流极不安全  实践证明 星点不接零线是正确的
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2020/5/26 21:40:31
零线最大的电流也是和相线一样吧,除非原来的零线设置小了,电热系统中,部分的电热设备人家会要求星点要接零线的
17989
fsjnzhouyan
文章数:4878
年度积分:291
历史总积分:17989
发表于:2020/5/26 21:56:14
不接零线发生缺相时,功率就不止减小三分之一了(正常三相平衡)。
摸着石头过河,走自己的路吧!
14014
超级大手 版主
文章数:4344
历史总积分:14014
2018论坛分享达人
发表于:2020/5/27 3:39:05
以下是引用goldage2020/5/26 21:40:31的发言:
实践出真知  这个问题必须从实际使用角度出发,,,加热系统一旦出现缺相故障零线就会产生接近70安电流  工厂供电线路中出现零线接触不良时  就会出现严重事故  这类现象处理过多次  ,,,,plcliaojie taiduoyebushihaoshi diangongjishubankuai jiuyaoduoxiangxiangqiangdianbufen,,,
YXBK 版主
文章数:18516
年度积分:854
历史总积分:40440
发表于:2020/5/27 8:15:27
不接零线,剩下的两条就是串联接到380,这样应该也是可以的。
大家一起学习
4786
2233296153
文章数:623
年度积分:252
历史总积分:4786
发表于:2020/5/27 8:29:12
个人疑问,为什么不能接三角形接法?这不就不用接零线啊
40440
YXBK 版主
文章数:18516
年度积分:854
历史总积分:40440
发表于:2020/5/27 9:37:11
以下是引用22332961532020/5/27 8:29:12的发言:
角型接法发热管的电压要380才行
大家一起学习
3268
panchunhu
文章数:218
历史总积分:3268
发表于:2020/5/27 11:54:03
接零有接零的好处,但一般实际炉子绝大多数都不接零线的。既然是加热的工作零线,那个要求就和加热相线一样的,不能细了,没电流大不安全这种说法。如果缺相电流大烧了零线只能说明选型不对,没理解透彻加热这种工作零线和一般的工作零线线径要求不一样。
4786
2233296153
文章数:623
年度积分:252
历史总积分:4786
发表于:2020/5/27 13:04:26
回复 #6楼 YXBK
上面不是说都是三项嘛
3019
lvdeping
文章数:132
年度积分:84
历史总积分:3019
发表于:2020/5/27 15:21:08
我单位的电炉化铝水浇铸用,每只电炉是60kw,都是星接,以前出现某一相电热丝烧断后二相运行,零线电流很大,严重影响零线安全。现在已全部取消接零。因为二相加热时只温度略有降低,在要求升温时有所影响,在保温时就可忽略的。
