免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: [求助][讨论]关于直流电动机长时间工作后换向器表面刮粉严重的讨论
发表新帖 回复该主题
回帖:243个,阅读:65182 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [25] [下一页]
段利华
文章数:11
历史总积分:941
发表于:2005/8/12 22:31:00
现场使用国产永济电机厂制造的YZ08型直流电动机,共7台,单电机功率800KW
     运转8000小时后,有四台电机出现了不同程度的换向器刮粉现象,呈轴向条形分布
每条宽5毫米左右,如不打磨处理,会迅速加重
     现场多次研究,找不出故障原因和解决办法,现只能半个月左右打磨一次换向器表
面,以维持使用。
     请各位高手指点迷经,谢了表情
                 石油行业最终用户
2599
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2599
发表于:2005/8/13 9:07:00
empty1
文章数:0
历史总积分:890
发表于:2005/12/6 9:02:00
有可能是你的换向器的粉料不太适合你的电动机,你可以换种换向器试试!!
我是温州市天风机械有限公司的技术人员,或许你可以试下我们公司的换向器产品!!
978
yeshouxu
文章数:26
历史总积分:978
发表于:2005/12/11 12:59:00
直流电机就是这个缺点,开始时如果用高压电机加变频器会好很多。不会价格也很吓人的
5639
tanshuozhe
文章数:2168
年度积分:47
历史总积分:5639
发表于:2005/12/11 14:31:00
是电机太烂了.
不懂可以学!
814
Ronald_Leung
文章数:10
历史总积分:814
发表于:2005/12/11 16:30:00
广告已删除,维护技术论坛的清洁,请大家不要在技术论坛里发垃圾广告! 谢谢!
[此贴子已经被作者于2005-12-11 19:10:13编辑过]
908
云中漫步2004
文章数:3
历史总积分:908
发表于:2006/1/3 23:49:00
可能与你们所使用的电刷的材质有关,硬度太高了.
904
liujij
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2006/1/4 9:55:00
什么粉,铜粉还是碳粉。
941
段利华
文章数:11
历史总积分:941
发表于:2006/1/12 18:45:00
黑色的,应该是碳粉,用抛光纸能打磨掉。
打磨后经常发现:换向器表面被侵蚀出许多细小的坑穴
电刷是使用的厂家原带的碳刷,GE-T 900
原带的碳刷还没磨损完,刮粉就出现了
厂家的人也没见过,只说这种现象应该发生在酸雨地区
还有人说是因为电机的工作电源的交流含量太大(现场使用的是传统的SCR整流电源   0至750VDC)
现场有时是有电机堵转的现象,但极少发生,一年出不了几次。如果这都不行,那谁还敢用直流电动机呀
我本怀疑是工作电流太大的原因,经测量工作电流最大时为700安培直流,永济YZ08电机的标定电流为1100安培,最大允许1400安培,根本差的远
虽然至今仍未找到根本原因,但可以肯定是换向困难造成的。经查资料,造成换向困难的原因有电机制造的原因,例如换向极技术不成熟等。也有可能是使用者的原因,难道传统的SCR整流电源就有那么大的危害吗?
想不通,实在想不通!!!
                 石油行业最终用户
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/1/12 19:44:00
哎,这个题目不错。怎么没发现过?是去年8月的旧帖,让楼主自己顶起来了。不过很遗憾的是,至今楼主还未找到问题的原因和解决方案。
我有个问题想问,一个直流电机,连续工作8000小时,居然不换碳刷吗?还是这8000小时中已经换过n次了?该电机连续工作多长时间换一次碳刷呢?换碳刷是一次性的全部更换,还是哪个需要更换的才换,而其他的继续用?
问题很专业,但又是现场检查维护的一个实际问题,如能解决,经验将具有共享价值呀。
我是你的朋友
124.8008
