免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: IGBT基板扇热金属是什么材质的
发表新帖 回复该主题
回帖:13个,阅读:2388 [上一页] [1] [2] [下一页]
IGBT基板扇热金属是什么材质的
HFDVJ
文章数:87
历史总积分:1163
发表于:2019/2/19 12:19:26
如题 恭候各位大佬参与表情表情表情
6715
AlsacePMuhLG
文章数:1066
年度积分:264
历史总积分:6715
发表于:2019/2/19 12:32:12
你想拆了溶解提炼?!貌似以前是铜合金,现在更新成陶瓷基板!
1163
HFDVJ
文章数:87
历史总积分:1163
发表于:2019/2/19 12:48:05
回复 #1楼 AlsacePMuhLG
哈哈 没有提炼技术  就是最外层像钢板的金属
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:6939
发表于:2019/2/19 12:49:20
应该是铜金属再加镀层
1163
HFDVJ
文章数:87
历史总积分:1163
发表于:2019/2/19 12:51:52
回复 #3楼 gku0223KKXxJ
刮开镀层后  是有点铜色  但不像纯铜的
11874
蛇会大学
文章数:4445
年度积分:200
历史总积分:11874
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/19 21:29:18
可能是铝,导热好
2364
20951853
文章数:105
年度积分:68
历史总积分:2364
发表于:2019/2/20 9:03:45
楼主这是什么都想弄清楚啊
2155
2238784699
文章数:81
年度积分:53
历史总积分:2155
发表于:2019/2/20 23:55:25
我这里坏的好多了不知道收废品的要不要是不是紫铜呀?
此帖发自论坛APP
17410
lizhengchao
文章数:7312
年度积分:374
历史总积分:17410
发表于:2019/2/21 8:34:04
有固定IGBT的螺纹滑扣了,重新锥丝,感觉就是铝的
12910
六脉加易筋经
文章数:2300
年度积分:291
历史总积分:12910
发表于:2019/2/21 9:27:48
网上找的资料:
IGBT基板具有导电、绝缘和支撑的功能,其性能、质量和制造工艺等因素很大程度受到基板材料的影响。IGBT模块功率高,传统金属基板、玻璃基板较难满足其散热性能要求。目前市场上主要使用的IGBT基板有陶瓷基板(含陶瓷覆铜基板)、铝碳化硅基板等类别,极少部分中小功率IGBT使用金属基板。
金属基板(铜、铝及合金):铜、铝是传统的导热材料,热导率仅次于金、银,广泛用于制作电子元器件的散热片、基板等部件。IGBT功率高,耗能大,传统的铜、铝基板正逐步被新型高导热材料取代。
陶瓷基板:具有优良的导热性、气密性、可加工性、耐热冲击等性能,适用于功率电子、混合微电子与多芯片模块封装等领域。陶瓷基板有带铜和不带铜两类,分HTCC(高温共烧多层陶瓷基板)、LTCC(低温共烧多层陶瓷基板)、DBC(直接敷铜陶瓷基板)、DPC(直接镀铜基板)四种形式。DBC与DPC散热基板性能强于LTCC和HTCC,且DPC因其高导热、低成本、易操作等优势易于制作功率模块。不带铜底板的模块陶瓷基板材料主要为Al2O3和AlN,热导率分别为20W(m·K)、180W(m·K),故AlN陶瓷基板适用于要求高的中大功率器件。带铜的陶瓷覆铜基板由电子科技集团研发,利用铜的含氧共晶体直接将铜覆接在陶瓷上形成铜—氧共晶体,将铜片与瓷片结合后烧结制成DBC基板。
铝碳化硅基板:以铝碳化硅新型高导热复合材料为原料制成的基板,其热导率可高达200W(m·K),膨胀系数可通过碳化硅体积分数(50%-80%)调整,具有密度小、重量轻,抗弯强度高等优点,是航空航天、功率器件、高铁及微波等领域首选采用的新材料。
