免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
人机界面
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 人机界面 → 浏览主题: 威纶通触摸屏怎么做文字输入
发表新帖 回复该主题
回帖:14个,阅读:24678 [上一页] [1] [2] [下一页]
威纶通触摸屏怎么做文字输入
542188416
文章数:40
历史总积分:952
发表于:2019/2/18 13:33:57
想搞一个备注,触摸屏可以输入文字的,不知道要怎么做
16168
zrx517697809
文章数:6269
历史总积分:16168
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/2/18 13:36:55
好像在官网上有个教程,自己做键盘,把需要的字做在键盘上,很局限,不能像输入法那样。
952
542188416
文章数:40
历史总积分:952
发表于:2019/2/18 13:40:42
回复 #1楼 zrx517697809
输字母都行,现在问题是我不会做那个框,不知道在哪
16168
zrx517697809
文章数:6269
历史总积分:16168
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/2/18 13:47:07
回复 #2楼 542188416
输入字母可以啊,只做一个字符元件输入框,键盘选60或61
952
542188416
文章数:40
历史总积分:952
发表于:2019/2/18 13:53:45
回复 #3楼 zrx517697809
今天我试了 只能写入一个字 你的怎么是12个字
16168
zrx517697809
文章数:6269
历史总积分:16168
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/2/18 14:15:02
点开设备后面的设置,在里面设置
24223
ytleaderplc
文章数:10248
年度积分:649
历史总积分:24223
发表于:2019/2/18 14:41:43
不是做中文输入的话不难。
952
542188416
文章数:40
历史总积分:952
发表于:2019/2/18 18:24:27
回复 #5楼 zrx517697809
再问个问题,怎么用宏指令读取PLC数据寄存器的数值,我想做的是当DT2000=1时把 LB1的数据传送到LB10 这个我要怎么做
16168
zrx517697809
文章数:6269
历史总积分:16168
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/2/19 8:27:35
回复 #7楼 542188416
macro_command main()
short c,d
GetData(d, "Local HMI", rW, 50, 1)
GetData(c, "Local HMI", LB, 1, 1)
if d==1   then
  SetData(c, "Local HMI", LB, 10, 1)
  end if
end macro_command
当RW50=1时,LB1状态传输给LB10.
16090
wml0060
文章数:4907
年度积分:83
历史总积分:16090
发表于:2019/2/19 10:03:24
在使用中还没有这么弄过,不过在这里又学了一招。
[此贴子已经被作者于2019/2/19 10:03:51编辑过]
