免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 艾默生ev2100变频器故障求助
发表新帖 回复该主题
回帖:3个,阅读:1520 [上一页] [1] [下一页]
艾默生ev2100变频器故障求助
飞空之舞MDNM
文章数:2
历史总积分:355
发表于:2018/12/10 23:02:54
艾默生ev2100启动报e010驱动模块保护故障,检查是主板排线问题,更换两条排线后故障消除,带电机测试一切正常,用户在使用两个月后再次报e010,询问用户故障是在40赫兹,300a电流报出,用户换了台变频器带原负载正常,现在又送回返修再次检查互感器正常,三相输出平衡,电压,电流检测都正常,现在陷入僵局,问下大家有没有遇到过这种情况的,该怎么解决啊?先谢谢了。
专业维修变频
文章数:79
历史总积分:1841
发表于:2018/12/11 9:37:10
艾默生在运行中报E010,大多是模块问题,你先检测驱动部份的电解电容有木有问题,如无问题,那就是模块有问题了
专业维修变频
文章数:79
历史总积分:1841
发表于:2018/12/11 9:39:37
是多大kw的变频器
飞空之舞MDNM
文章数:2
历史总积分:355
发表于:2018/12/13 2:23:03
以下是引用专业维修变频2018/12/11 9:37:10的发言:
昨天问题找到了是模块问题,谢谢你,是200kw的
46.8003
