免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
电力自动化
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电力自动化 → 浏览主题: 10KV的双电源切换怎么实现
发表新帖 回复该主题
回帖:21个,阅读:8684 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10KV的双电源切换怎么实现
xielitong
文章数:92
历史总积分:2433
发表于:2018/12/7 14:30:59
请教各位论坛精英们,我司项目遇到业主强烈要求使用10KV双电源切换。之前没有接触过这方面的内容。本次工程变压器为2000KVA的容量。是要两台进线柜,1台出现柜加1套备自投吗?不是很懂。哪位高人可以指导一下配置,最好能给个简单的原理图说明一下。万分感谢!
9851
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:186
历史总积分:9851
发表于:2018/12/7 14:57:07
应该指的就是2条10KV进线,自不自投就看具体要求了。
17908
qjj740210
文章数:4713
年度积分:677
历史总积分:17908
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/12/7 15:12:23
应该是进线备自投,2台进线柜,一主一备,工作主进线故障,主进线柜切断,备用进线柜接通投入使用。
2433
xielitong
文章数:92
历史总积分:2433
发表于:2018/12/7 16:03:47
回复 #1楼 yutianhe95
谢谢解答。!
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2018/12/7 19:02:37
10kV如果是外线的话,其设计可能需电力公司认可。
jinqiaoma
文章数:5468
年度积分:207
历史总积分:20328
发表于:2018/12/8 6:24:51
首先搞清楚业主的具体要求,切换方式,切换时间都是什么要求。
遇到不熟悉的项目,像这个自动切换控制装置等,肯定不是自己生产的,先找用到的这种关键设备的生产厂家咨询,比较容易找到好的解决方案。
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2018/12/8 8:27:17
高压切换要求高,投资也高,建议低压侧切换。
2433
xielitong
文章数:92
历史总积分:2433
发表于:2018/12/10 8:39:01
最新业主回复:必须用双电源切换,不准用备自投,电源是厂用电的10KV的2路电,需要电力公司的认可吗?
4389
skkssun
文章数:135
年度积分:123
历史总积分:4389
发表于:2018/12/10 8:55:08
回复 #7楼 xielitong
不用备自投那是故障时候手工切换?两路10kV的上级电源是引至哪里?电网还是厂区内部高一级的配变?
1919
周长锁
文章数:312
历史总积分:1919
08年优秀博客奖
发表于:2018/12/10 20:18:59
有专用的快切装置,支持各种快切方式。
常用的方式是两路进线分别运行,互为备用。其中1进线故障,快切自动切除故障进线,同时合分段开关,用正常进线带原来两条线的负荷。
也可以1进线开关和分段开关在合位,单电源运行,另外电源备用,运行电源故障时切除运行电源,投入备用电源。
详见产品说明
