免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
仪器仪表
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 仪器仪表 → 浏览主题: 气动薄膜阀阀门定位器气压问题
发表新帖 回复该主题
回帖:14个,阅读:3617 [上一页] [1] [2] [下一页]
气动薄膜阀阀门定位器气压问题
我的网名鬼见愁
文章数:252
历史总积分:2309
发表于:2018/10/9 19:22:58
请教两个问题。
1.上图这个气动薄膜阀定位器有两个压力,分别指的什么?
2.气动薄膜调节阀,气闭阀,下面膜盒通大气的孔在工作的时候有气流,除了膜片破裂还有别的原因吗?
谢谢表情
25091
goldage
文章数:14408
年度积分:593
历史总积分:25091
发表于:2018/10/9 21:55:47
你吧那个供气压力的后面那栏理解成正常使用范围就好了
5912
zq3076
文章数:2152
年度积分:94
历史总积分:5912
发表于:2018/10/9 22:06:33
1、阀门是不分单双作用的,而执行器只有活塞式为双作用! 2、阀门定位器也分为双作用和单作用,只有一路输出(OUT1)的为单作用,有两路输出(OUT1&OUT2)的为双作用。 3、单作用阀门定位器一般用于单作用执行器,包括薄膜执行机构、单缸单作用气缸、双缸单作用气缸等。 4、双作用阀门定位器一般用于双作用执行器,像单缸双作用、双缸双作用等。 5、非常规用法时,配用一些气动元件,以上可以混用。
2309
我的网名鬼见愁
文章数:252
历史总积分:2309
发表于:2018/10/9 22:11:28
回复 #1楼 goldage
那前面那个指什么呢?
2309
我的网名鬼见愁
文章数:252
历史总积分:2309
发表于:2018/10/9 22:12:49
我没说清楚。
不是指的单作用和双作用。是0.14-0.16MPa和0.17-0.5MPa这两个分别代表什么压力。
还有第二个问题一并请教。。。谢谢了
[此贴子已经被作者于2018/10/9 22:14:25编辑过]
752
2224398302
文章数:20
历史总积分:752
发表于:2018/10/10 11:29:21
后面的应该是气源压力
23706
dlr
文章数:4358
年度积分:525
历史总积分:23706
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/10/10 13:51:37
图中两个压力都是指气源压力,即该定位器有两种供气压力。这是为了方便用户的使用,这样可以满足不同弹簧范围的气动执行机构。
[此贴子已经被作者于2018/10/10 16:38:33编辑过]
2309
我的网名鬼见愁
文章数:252
历史总积分:2309
发表于:2018/10/10 22:13:33
回复 #6楼 dlr
谢谢指教。
还有第二个问题:气动薄膜调节阀,气闭阀,膜盒通大气的孔在工作的时候有气流排出,除了膜片破裂还有别的原因吗?
10402
shz.wsb
文章数:1478
年度积分:104
历史总积分:10402
发表于:2018/10/11 15:16:27
4-20ma模拟量控制阀的位置,保持气压平衡,转到合适的位置。
23706
dlr
文章数:4358
年度积分:525
历史总积分:23706
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/10/11 16:16:16
回复 #7楼 我的网名鬼见愁
薄膜动作时,其腔内的空气会被压出,排气孔有小的气流应该是正常的。如果气流很大可能是膜片破裂了。
