免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
永宏FATEK
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 永宏FATEK → 浏览主题: 问题是m10这个可以去掉吗
发表新帖 回复该主题
回帖:11个,阅读:1268 [上一页] [1] [2] [下一页]
问题是m10这个可以去掉吗
windyxin872
文章数:30
历史总积分:463
发表于:2018/4/11 15:00:07
新手谢谢大家了 此处的m10可以去掉吗
463
windyxin872
文章数:30
历史总积分:463
发表于:2018/4/11 15:00:57
18948
PLC-hmi
文章数:7455
年度积分:205
历史总积分:18948
发表于:2018/4/11 15:05:51
去掉了是不行的
此帖发自论坛APP
84478
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:537
历史总积分:84478
发表于:2018/4/11 15:06:18
为什第要去掉?想节省一个内部继电器?
463
windyxin872
文章数:30
历史总积分:463
发表于:2018/4/11 15:11:48
回复 #3楼 ZCMY
对啊 2号网络 与3号网络合并成一个网络的话 程序简洁,当然这个程序很小 ,如果是大程序呢,我是初学者大佬们不要嘲笑。还有这个程序对吗 ,仿真是没问题的。再就是
好像不行
5170
SZHFEI512
文章数:352
年度积分:188
历史总积分:5170
发表于:2018/4/11 15:23:26
Y1后启动,延时停止,用脉冲指令T201不动作
[此贴子已经被作者于2018/4/11 15:24:39编辑过]
9203
646270767
文章数:775
年度积分:298
历史总积分:9203
发表于:2018/4/11 15:26:57
当启动按钮sb 3在未闭合的状态下,a电机启动5s后b电机是不可能启动的。如果去掉m10那么b电机也将不会延时5s停机。个见
yejingmao
文章数:12621
历史总积分:21843
发表于:2018/4/11 15:33:27
这个电路可以动作吗?M10是用置位指令,你没复位第二次还能用吗?
463
windyxin872
文章数:30
历史总积分:463
发表于:2018/4/11 15:38:33
回复 #7楼 yejingmao
新手 谢谢您发表意见
11901
wang4370
文章数:5734
历史总积分:11901
发表于:2018/4/11 19:53:09
上升沿只在一个扫描周期起作用的,无法计时。
有置位指令还要有复位啊,不然m10不一直接通吗?
