免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】昨天的糗事,普通的家用双筒洗衣机竟然没有修好!(20171031)
发表新帖 回复该主题
回帖:24个,阅读:1357 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
yanwen0227
文章数:15528
年度积分:-3
历史总积分:27513
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/30 19:09:30
   昨天休息,回家了,邻居的双桶洗衣机说定时器坏了,让帮忙看看能不能修,过去拆开看了看发现里面的塑料齿轮坏了,修不了。他说还有一台旧的,看看能不能配在一起,于是就拆开了看了看,我说可以配在一起的。
开始了拆卸的过程,在拆的过程发现是接了五棵线,开关两棵线,转换主线一棵,换向两棵。按照原来的接线接回去,接好后试机,开机正常,可以转动了,但是换向转动一秒以后出现启动困难的现象。开始了检查,没有发现任何接错的地方,于是加大启动电容试一试,发现还是转向后出现卡滞现象,一脸的迷茫,单项可以换向的电机就是出来三棵线,主线(中心线)和换向两棵???没办法解决不了了,对他说等下周回去再看看吧,用万用表检查一下看看是怎么回事。收拾摊,迷茫的走开了。
   大家看看是怎么回事??
[此贴子已经被jint于2017/11/1 8:53:51编辑过]
24261
zzn6737
文章数:12013
年度积分:190
历史总积分:24261
发表于:2017/10/30 19:21:44
刹车没打开表情
[此贴子已经被作者于2017/10/30 19:22:02编辑过]
22177
liuxd6909
文章数:11850
年度积分:154
历史总积分:22177
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/30 19:37:54
以下是引用zzn67372017/10/30 19:21:44的发言:
刹车没打开表情
感觉 楼上说确实有道理 。
14311
卢学斌
文章数:5287
年度积分:118
历史总积分:14311
2018论坛分享达人
发表于:2017/10/30 19:38:29
电机匝间短路了?
25091
goldage
文章数:14408
年度积分:593
历史总积分:25091
发表于:2017/10/30 21:45:20
根据楼主描述,建议你不要使用旧配件,毕竟一个定时器也是10多块,还有你的刹车开关和刹车线也建议一起换了,如果有渗水还得把防水圈也换了,算一下工钱,足够买一台比较好的二手机了
8500
gzlsj
文章数:2663
历史总积分:8500
发表于:2017/10/31 8:10:54
有可能开关接触不好
27513
yanwen0227
文章数:15528
年度积分:-3
历史总积分:27513
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/31 9:16:12
刹车没打开表情
师傅,是洗涤的那个,没有刹车的
27513
yanwen0227
文章数:15528
年度积分:-3
历史总积分:27513
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/31 9:17:03
以下是引用liuxd69092017/10/30 19:37:54的发言:
刹车没打开表情
感觉 楼上说确实有道理 。
甩干的有刹车,洗涤的没有
27513
yanwen0227
文章数:15528
年度积分:-3
历史总积分:27513
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/31 9:17:43
回复 #3楼 卢学斌
这个我要过几天回去再看看是怎么回事了
27513
yanwen0227
文章数:15528
年度积分:-3
历史总积分:27513
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/31 9:18:45
回复 #5楼 gzlsj
这个也一定要换一个看看怎么样了
