免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
三菱Mitsubishi
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 关于用威纶触摸屏控制20多个fx3u plc连接问题
发表新帖 回复该主题
回帖:19个,阅读:3899 [上一页] [1] [2] [下一页]
心碎了
文章数:61
历史总积分:607
发表于:2017/7/24 15:39:13
听说用以太网连接的话传输速度很快,就打算用以太网了,但是在论坛发现了什么CC-LINK,CC-LINK IE,请问这是以太网的通讯协议吗?还有我用到plc是fx3u没有以太网接口,要配置一个,在论坛有一个BCNet-FX,它和三菱的FX3U-ENET-ADP有什么不同?还有用以太网通讯的话能不能在电脑监控20多个plc?
38622
fumz78 版主
文章数:17160
年度积分:150
历史总积分:38622
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/24 16:32:28
CC-LINK,CC-LINK IE  这些主要是三菱产品之间的网络,你要先确定你那触摸屏有没有直接连接这么多屏的功能
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2017/7/24 21:17:54
一个威纶屏监视20多台PLC,速度也就是步行速度吧
607
心碎了
文章数:61
历史总积分:607
发表于:2017/7/25 8:19:05
回复 #2楼 高雅的雅
师傅你有什么建议吗?
24223
ytleaderplc
文章数:10248
年度积分:649
历史总积分:24223
发表于:2017/7/25 9:16:40
那你可以考虑一下fx5u的,通讯太多了,速度慢点也是正常的。
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2017/7/25 9:20:16
以下是引用心碎了2017/7/25 8:19:05的发言:
师傅你有什么建议吗?
用三菱自家的现场通讯总线系统吧,就是上面你所说的CC-LINK,这个是专门针对工业控制系统而研发的专用数据通讯线路和通讯协议系统,比以太网要专业得多呀,不过价格嘛,可能会把你吓跑的表情
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2017/7/25 9:21:53
用触摸屏做监控站,还不如用商用台式机电脑连以太网做监控中心呢。
607
心碎了
文章数:61
历史总积分:607
发表于:2017/7/25 10:36:30
回复 #6楼 cfg168
师傅,请问能不能用电脑当触摸屏,用鼠标控制能修改数据这样?
5932
zq3076
文章数:2159
年度积分:114
历史总积分:5932
发表于:2017/7/25 11:48:51
回复 #7楼 心碎了
可以组态的!
16168
zrx517697809
文章数:6269
历史总积分:16168
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/7/25 11:57:36
回复 #7楼 心碎了
使用上位机组态软件
