【话题】如何用PLC检测多股线缆是否有交叉(20170705)
[3]
xiajb
作者的所有帖子(13)
发表于:2017/7/2 9:49:20
有没有一种办法,能够用PLC检测这种多股电缆的连接是否正确,,主要是20芯的,,主要检测的是交叉误配问题,千万别说用万用表量,,,不是一个两个的,,累死也量不完的
想了很久一点思路都没有。。。。看看有大神能让我拜服一下没
[此贴子已经被jint于2017/7/6 8:59:47编辑过]
中达数控系统在玻璃圆角机上的应用
卢学斌
作者的所有帖子(5287)
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/2 9:59:09
就是类似于网线测线器一样的东西,编程思路就是逐个线芯用Y送出一个脉冲,对应的X接收一个脉冲就是正确的连接,如果接受的脉冲与发出的脉冲不对应那么线芯连接就是错误的。
采用锌合金压铸外壳的紧凑型 I/O 端子盒
知道一点
作者的所有帖子(21673)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/7/2 10:39:40
哈哈,既然用上plc那就做个测试台,按要求编好程序就行了。
只是在使用是时,插头别插错孔。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
实地案例|FLIR工业内窥镜检测电厂汽轮机,看清各部件内部状况!
xiajb
作者的所有帖子(13)
发表于:2017/7/2 10:50:03
回复 #1楼 卢学斌
思路很牛逼。。。
不过我想问下,,我就一个PLC,还是二手的,况且自身的脉冲输出怎么接到输入端啊。。。。从来没这么用过啊。
最最关键的,,这PLC还不知道是晶体管还是继电器的,,,要是继电器的再买一个PLC犯不上了。
不过你这确实让我打开思路了。
如何降低电子产品研发失败率?FLIR Axxx系列科研套件严控实验温度
知道一点
作者的所有帖子(21673)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/7/2 10:54:09
xiajb
在
2017/7/2 10:50:03
思路很牛逼。。。
不过你这确实让我打开思路了。
这样的回复,就问一句,用plc控制过什么没有
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达自动化平台在高速螺杆分装机上的集成应用
xiajb
作者的所有帖子(13)
发表于:2017/7/2 10:57:19
回复 #4楼 知道一点
水泵。。哈哈。。没玩过高端的
台达伺服在慢走丝加工机床上的应用
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8601)
发表于:2017/7/2 11:05:22
不发脉冲让输出点直接导通 给输入点信号应该也是可以的!
图尔克 带RFID工具识别系统的金属冲压
pqsh
作者的所有帖子(7301)
发表于:2017/7/2 11:25:03
为什么非要plc呢?不是有很多这样的仪器吗?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
TwinCAT 25 年 | C++ 用作设备控制系统的编程语言
xiajb
作者的所有帖子(13)
发表于:2017/7/2 11:28:58
回复 #7楼 pqsh
这不是剩个二手的PLC嘛,,,想废物利用下。。
智慧急救:华北工控提供救护车智能调度系统专用整机
蛇会大学
作者的所有帖子(4445)
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/2 12:00:52
布线的时候怎么不做好记号?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
游艇锂电池起火易爆炸,FLIR监控用热像仪提前规避火灾风险!
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
