发表于:2017/2/21 10:09:15
电动阀误动作问题,一直没有再出现过。一月份去现场再次进行处理现场:远程能控制打开,关闭键为灰色。说明关闭部分电动阀为给上位机送信号(有故障),现场开关电动阀正常。。此处省去一千字。。。最后判断电动阀控制模块故障,更换电动阀模块,,校准开关限度,,远程恢复控制。
分析:1、上次出现两次后,再没有出现过电动阀误动作情况。当时值班人员反映不敢在远程控制怕打开后关闭不了。说明当时有关闭键显示。2、所谓的电动阀“误动作”就是自己动作了,上面各位大家已经分析过了,也都有道理,这里就不说了。现在想想,有可能电动阀的控制模块出现故障,造成的两次短路,是隐避的、是隐患。后来故障变大显现出来就是上位机无关闭键显示了。3、上述分析是否正确不得而知了,目前此电动阀运行正常。控制模块的更换,故障点是否消除,需要时间了,希望大家帮忙求证了。谢谢!
