免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】7.5W的变频电机的散热风扇,可以用继电器代替接触器供380V的电吗?(20161206)
发表新帖 回复该主题
回帖:41个,阅读:2950 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
金豪
文章数:316
历史总积分:1394
发表于:2016/12/3 16:51:39
变频电机是5.5KW的,变频电机附带的散热风扇也是需要三相电,可以用中间继电器代替接触器来供电吗?
(散热风扇明确表示不能变频的电。)
[此贴子已经被jint于2016/12/7 8:40:14编辑过]
13922
lvjun7258
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:13922
发表于:2016/12/3 17:23:13
风机类负载还是用接触器吧。
此帖发自论坛APP
com
791
cl_long
文章数:219
历史总积分:791
发表于:2016/12/3 17:33:06
肯定不行吧,中间继电器载流能力不强,一般只有5A,换成接触器比较好
此帖发自论坛APP
18454
1053370790
文章数:4331
年度积分:517
历史总积分:18454
发表于:2016/12/3 17:35:59
一个1201的接触器才多少钱。
25119
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2016/12/3 17:41:51
继电器估计悬!
还是接触器安全!
21333
weixiu123
文章数:13212
年度积分:692
历史总积分:21333
发表于:2016/12/3 17:54:51
用接触器吧
24261
zzn6737
文章数:12013
年度积分:190
历史总积分:24261
发表于:2016/12/3 19:09:29
散热风扇的参数给出来啊。不然怎么选?直接上一个2P断路器,整机通电就工作。
[此贴子已经被作者于2016/12/4 8:57:13编辑过]
有问题可加
6625
szhenlong
文章数:1349
年度积分:96
历史总积分:6625
发表于:2016/12/3 19:13:42
风扇的功率一般都不大,可以用。
6908
1920395409
文章数:2752
历史总积分:6908
发表于:2016/12/3 20:04:50
可以直接用断路器控制风扇,或者用1210接触器控制风扇。
5657
1069391203
文章数:449
历史总积分:5657
寻找英威腾(三)
发表于:2016/12/3 20:18:24
用HH64p的
