发表于:2016/6/2 10:34:48
今早打开电脑,习惯性进入网站,有一站内消息,开看以为是遇到未解之难题,续看似乎两三年都没有解决,最后厂家都陷入困境,最后解决没有并没有说,话风一转,似乎是俺在某个回复中说了他不爱听的也许是要害,不管他,现将有关技术问题提出,请大家各抒己见。
来信者如果能给出解决之办法,不胜感激,大家受益,先行谢谢了。
问题首先向你说明行车的大概故障现象,每当下雨或者大雾天气时,行吊主钩都会出现运行过程中手柄控制到了零位但主钩继续运行,拍下急停开关后再送电继续操作又能恢复正常,过段时间再次出现,因为所吊物是高温铜液接近两千度,所以这个故障会带来严重隐患。晴好天气什么问题都没有。厂家更换了所有相关电缆,问题依旧。两三年时间做了诸多修改,依旧。最后厂家陷入困境。大概就是这样。
大家遇到这类问题首先想到什么?
我看先想到的:这行车使用什么控制,PLC?继电器?或什么,来信没有说。
手柄控制到了零位但主钩继续运行,这零位是有一个检测开关?传感器?还是计算出来的?没有说
晴好天气什么问题都没有,结合前边“每当下雨或者大雾天气时”显然与湿度有关。
厂家更换了所有相关电缆,问题依旧,既然这样就应该不是电缆的问题。
最后厂家陷入困境。既然生产设备的厂家都陷入困境,说明问题很难找,想来会有喜悦的解决办法,没有,看到的却是。
有关后边的内容屏蔽,一句概括,你说的经历过,但从没要等最后领导后请再出手。
大家遇到这类问题首先想到什么?
[此贴子已经被jint于2016/6/6 8:57:59编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
