免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: IGBT特性分析与斩波控制
发表新帖 回复该主题
回帖:11个,阅读:2625 [上一页] [1] [2] [下一页]
IGBT特性分析与斩波控制
xq09181 版主
文章数:3369
年度积分:306
历史总积分:18448
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/3/9 12:37:52
附件:IGBT特性分析与斩波控制.doc
[本地下载]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1765
hhmmxx
文章数:117
年度积分:131
历史总积分:1765
发表于:2011/3/9 13:28:09
IGCT集成门极换流晶闸管(Intergrated Gate Commutated Thyristors)是一种中压变频器开发的用于巨型电力电子成套装置中的新型电力半导体开关器件(集成门极换流晶闸管=门极换流晶闸管+门极单元)。1997年由ABB公司提出。IGCT使变流装置在功率、可靠性、开关速度、效率、成本、重量和体积等方面都取得了巨大进展,给电力电子成套装置带来了新的飞跃。IGCT是将GTO(门极可关断晶闸管)芯片与反并联二极管和门极驱动电路集成在一起,再与其门极驱动器在外围以低电感方式连接,结合了晶体管的稳定关断能力和晶闸管低通态损耗的优点,在导通阶段发挥晶闸管的性能,关断阶段呈现晶体管的特性。IGCT具有电流大、阻断电压高、开关频率高、可靠性高、结构紧凑、低导通损耗等特点,而且造成本低,成品率高,有很好的应用前景。 已用于电力系统电网装置(100MVA)和的中功率工业驱动装置(5MW)IGCT在中压变频器领域内成功的应用了11年的时间(到09年为止),由于IGCT的高速开关能力无需缓冲电路,因而所需的功率元件数目更少,运行的可靠性大大增高。   IGCT集IGBT(绝缘门极双极性晶体管)的高速开关特性和GTO(门极关断晶闸管)的高阻断电压和低导通损耗特性于一体,一般触发信号通过光纤传输到IGCT单元。在ACS6000的有源整流单元的相模块里,每相模块由IGCT和二极管、钳位电容组成,由独立的门极供电单元GUSP为其提供能源。
专业维修变频器、PLC、触摸屏、直流调速器、软起动、伺服控制器、海德堡LTK500驱动器、工控电路板等。
27513
yanwen0227
文章数:15528
年度积分:-3
历史总积分:27513
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/9 19:46:52
太好了
27513
yanwen0227
文章数:15528
年度积分:-3
历史总积分:27513
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/9 19:50:34
太好了
2251
381844729
文章数:102
历史总积分:2251
发表于:2011/3/20 21:51:12
谢谢,,好东西啊,,
1086
wxgg
文章数:65
历史总积分:1086
发表于:2011/3/20 22:29:22
好东西啊
654
ythij
文章数:7
历史总积分:654
发表于:2011/3/21 10:49:58
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
722
hlqfw
文章数:7
历史总积分:722
发表于:2011/3/22 0:00:48
学习中,谢谢咸工的分享!
884
huajiandongli
文章数:5
历史总积分:884
发表于:2011/8/12 20:29:10
表情
恭喜发财
1871
417529092
文章数:350
年度积分:53
历史总积分:1871
发表于:2011/8/13 8:23:49
顶一些,谢谢楼主的分享
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
109.2007
