发表于:2010/12/20 13:52:45
1、什么是超声波
当声波的频率高到超过人耳听觉的频率极限(根据大量调查,取整数20KHz)时,人就觉察不出声的存在,因而称这种高频率的声波为超声波。
2、为什么超声波在真空中不能传播
超声波是一种机械波,其传播是通过介质中粒子的机械振动进行的,它不同于电磁波,故在真空中不能传播,负压状态下也不宜使用。
3、什么是介电常数
介电常数=试样为介质时的电容量/空气为介质(或真空)时的电容
4、什么是IP防护等级
IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将灯具依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二所示
5、如何选择防护等级
按照国家标准GB4208-84和国际电工委员会标准IEC529-76关于外壳防护等级的标准为:
·IP65:防喷水型,允许水龙头从任何方向对传感器喷水,喷水压力为30kPa,出水量为2.5L/s,距离为3m。
·IP68:潜水型,长期工作在水中。
防护等级应根据实际情况来选择,传感器装在地面以下,经常受水淹的,应选用IP68,传感器安装在地面以上,应选用IP65。
表一:第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度
防 护 等 级 定 义
0 没有防护 对外界的人或物无特殊防护
1 防止大于50mm
的固体物体侵入 防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部的零件。防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入。
2 防止大于12mm
的固体物体侵入 防止人的手指接触到灯具内部的零件防止中等尺寸(直径大12mm)的外物侵入。
3 防止大于2.5mm
的固体物体侵入 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线 或类似的细节小外物侵入而接
触到灯具内部的零件。
4 防止大于1.0mm
的固体物体侵入 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触
到灯具内部的零件。
5 防尘 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘进入,但侵入的灰尘量并不会影响灯具的正常工作。
6 防尘 完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘进入。
表二:第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度
防 护 等 级 定 义
0 没有防护 没有防护
1 防止滴水侵入 垂直滴下的水滴(如凝结水)对灯具不会造成有害影响。
2 倾斜15度时仍可防止
滴水侵入 当灯具由垂直倾斜至15度时,滴水对灯具不会造成有害影响
3 防止喷洒的水侵入 防雨,或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水进入灯具造成损害。
4 防止飞溅的水侵入 防止各方向飞溅而来的水进入灯具造成损害。
5 防止喷射的水侵入 防止来自各方向由喷嘴射出的水进入灯具造成损害。
6 防止大浪的侵入 装设于甲板上的灯具,防止因大浪的侵袭而进入造成损坏。
7 防止浸水时水的侵入 灯具浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下能确保不因进水而造成损坏。
8 防止沉没时水的侵入 灯具无限期的沉没在指定水压的状况下,能确保不因进水而造成损坏。
6、什么是CE认证
FLOWLINE及NIVELCO产品均已经通过CE认证,即达到国际电磁兼容测试标准(EMC)抗干扰能力,对无线电高低频干扰(直流10ms、10KV、交流10ms、6KV以下),对传感器接通时的伪指令都能可靠抑制、在恶劣的电气工作环境下如与各种变频器、电磁铁频繁操作共同操作时,均能正常工作。
7、什么是仪表测量精确度(精度)
仪表测量值接近真实值的准确程度。
8、什么是重复定位精度(重复性)
重复定位精度是指在不同测量条件(方法、观测者、检测环境)下,对同一被检测的量进行检测时,其测量结果一致的程度。
9、LED与LCD的区别
LED:发光二极管显示(如:LU30)
LCD:液晶显示(如:SAP200)
10、电气输出的类型
NPN
PNP
二线制
三线制
四线制
常开常闭
继电器
HART
11、什么是盲区
即传感器无法准确探测的区域,在初始激励后超声波换能器的振荡按指数函数衰减,在这段时间内不能接受不能接收回波。换能器越大、衰减时间越长、盲区越大。
12、两线制与三线制区别
两线制是供电电源与信号线串联在一起,三线制是把信号线单独分离出来,适合配制接受三线制信号的设备,如PLC等设备。相对来说不受电源电压影响,抗干扰能力强。
13、超声波液位计LU30、LU50系列自带继电器可控制一个报警点或设置两个点实现逻辑控制一台水泵(自动排水或自动注水)
14、如何实现4~20mA信号的二次变送LC52有一个独立4~20mA线圈输出,就是LC52控制器单独能二次变送输出4~20MA信号进入其他设备。虹润仪表也有相应产品。
15、Souring与Sinking的区别
Souring是内部激励源(内部电流源输出)如:三线制液位计白色信号线作为4~20MA信号线正(+),与如LC52控制器信号线接受端负(-)极接线 Sinking 是非内部电流源输出,如三线液位计白色信号线作为4~20mA信号线负(-),现在一般常用液位计为Souring.如LU30-5003见附件
16、什么是HART协议
HART(Highway Addressable Remote Transducer)高速寻址远程变送协议,由ROSEMOUNT发起的一种智能现场设备和控制系统间通讯协议的工业标准,它是过程工业中使用最广泛的通讯协议。
17、我们的设备是否支持HART协议
FLOWLINE不支持HART协议,NIVLECO部分产品支持HART协议
18、电容液位计的特点
电容液位计耐压大,适合有酸雾大,有液体搅拌环境,但精度和寿命,稳定性不如超声波,而且从国外运输和实际现场安装不如超声波简单
19、LU30有继电器输出,但配LC52可以同时实现两个报警点,显示液位,控制两台水泵实现自动排水(或注水)并且能独立二次转换4~20mA。
20、什么是自动排空
在高位点启动水泵排水,低位点自动停止水泵,一个逻辑控制功能,两个点的关系是逻辑电路中<与>的关系,两个设置点必须在同一状态——如同时在空气中或同时在液体中继电器才启动。
21、独立 4~20 MA 输出线圈针对LC52系列,就是能二次变送输出4~20MA信号进入其他设备如PLC,有的客户要求液位计进入二次仪表,显示液位,有能将4~20MA进入PLC,这时可选用LC52控制器(即能接受4~20MA,有能输出4~20MA)
CE认证质量认证,现在所有的液体位计都已经认证,不需专门指出
LU50 国外设计用法兰连接,可以适合3公斤压力的水罐
22、如果测量超过12M大量程可以选尼威产品,量程达25M
23、什么是表压和绝压
表压是相对于大气压的压强,而绝压是相对于真空(即0)的压强。它们满足如下关系:表压=绝压-1Atm。
24、如何解决由于环境或介质温度低,造成探头表面结晶,影响测量精度的问题
将探头用绝缘材料包裹起来,利用变送器本身所产生的热量来防止结晶的产生,或者在探头下方安装保护管,并在保护管外加设保温棉或电伴热、水伴热等。
射频导纳的含义电学中阻抗的倒数,它由电阻性成分,电感性成分终和而成,采用两端或三端传感器和同相驱动电路,而射频即高频无线电波谱,所以射频导纳可以理解为用无线波测量导纳.射频导纳技术与电容技术重要区别是在电路中采用了防挂料技术,射频导纳物位计因采用这项先进技术配以先进的电路,使仪表在测量时具有独特的优点:防挂料,彻底排除了传感探杆因挂料引起的误动作,稳定性高不受环境温度变化影响,调试方便,安装后免维护.即使在极端恶劣的条件下也能可靠工作.
2、为什么超声波在真空中不能传播
3、什么是介电常数
4、什么是IP防护等级
5、如何选择防护等级
·IP68:潜水型,长期工作在水中。
防 护 等 级 定 义
0 没有防护 对外界的人或物无特殊防护
1 防止大于50mm
2 防止大于12mm
3 防止大于2.5mm
触到灯具内部的零件。
4 防止大于1.0mm
到灯具内部的零件。
防 护 等 级 定 义
0 没有防护 没有防护
2 倾斜15度时仍可防止
6、什么是CE认证
7、什么是仪表测量精确度(精度)
仪表测量值接近真实值的准确程度。
8、什么是重复定位精度(重复性)
9、LED与LCD的区别
LED:发光二极管显示(如:LU30)
LCD:液晶显示(如:SAP200)
10、电气输出的类型
NPN
PNP
二线制
三线制
四线制
常开常闭
继电器
HART
11、什么是盲区
12、两线制与三线制区别
16、什么是HART协议
17、我们的设备是否支持HART协议
18、电容液位计的特点
20、什么是自动排空
23、什么是表压和绝压
