免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
机电一体化
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 机电一体化 → 浏览主题: [原]自动化设备的维修心得
发表新帖 回复该主题
回帖:19个,阅读:5993 [上一页] [1] [2] [下一页]
[原]自动化设备的维修心得
lixiaobai
文章数:7786
历史总积分:12655
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/23 10:36:58
昨天接到设备的报修电话,操作者在电话里跟我描述了一下设备的状况。然后我问了一句,设备画面上有没有报警,报警写的是什么。结果他告诉我,他没有看。
由于现在的设备许多都是自动化的设备,而且设备上面都有触摸屏或文本显示器,一般设备的常见故障都会显示在上面。所以我认为相对的自动化设备的维修比较容易,能很快的确定故障原因。
下面我说一下我的一般维修思路:
1、看设备的画面或文本显示器上是否有报警信息,如果有,根据信息查找原因。
2、要熟悉设备的动作流程,一步一步的条件。比如说设备报警“未在原点”,这时就要知道设备的原点在哪里,看设备是否真的没有在原点。然后再进行下一步的原因查找。
3、要认识各种检测传感器。一般的自动设备,都是靠检测信号来发出对应的动作指令或是提示当前动作完成与否的。所以无论有无报警擦提示,一但设备无动作,先去查看各个位置的检测开关。
4、当确认检测信号无问题时,最后去查看执行装置或控制器件。
以上只是个人的比较粗浅的经验,希望能对刚刚入行的人有所帮助。同时也希望有经验的大师们给予批评指教。
说说
23633
wushulin 版主
文章数:6166
年度积分:66
历史总积分:23633
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/23 10:55:40
现代机械有屏或者显示器的,大都会做一些常见的故障状态的,一旦故障的出现都会显示出来。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
23633
wushulin 版主
文章数:6166
年度积分:66
历史总积分:23633
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/23 11:01:40
比如本图中,上次我曾把这个图发上来过,但是没有说明有些功能的说明,其实在这个界面里就有好多的故障显示状态。用兰色圈住的地方就是一个说明点,如果这些点没有到位,这就说明了这个地方有问题,非常简单的画面制作,故障点也是非常的明显,并且在系统里面有故障排除说明书。
7478
zlx12345
文章数:4426
历史总积分:7478
发表于:2009/1/23 11:16:40
不错,故障可以通过文本显示但是不能太依赖这些
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1156
pengyg1204
文章数:104
历史总积分:1156
发表于:2009/1/23 11:43:04
见过出故障不显示的,编程的时候不可能所有的故障全能考虑到的。
12655
lixiaobai
文章数:7786
历史总积分:12655
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/23 12:06:33
故障的提示只是根据检测传感器来的,所以有时还要根据这个往下分析的。
报警的好坏,也体现了做设备的能力水平了
说说
4670
大名小名
文章数:2553
年度积分:49
历史总积分:4670
发表于:2009/1/23 12:21:22
谢谢楼主,经验难得啊!报警只能反映出设备的基本故障,有好些故障还是报不准确,还需要自己好好检查!
优秀是一种习惯!
4327
lhw982117910
文章数:2204
年度积分:49
历史总积分:4327
发表于:2009/1/23 13:03:03
楼主根据自己的体会能写出了这些经验,对大家维修设备时有参考作用,但且不可死板的硬往上靠,具体情况还需要具体的分析。
对于大家讨论的报警问题,我觉得有时候报警是故障的结果,有时候是故障的原因。所以报警信息只是给出了故障的范围,具体还是要大家根据实际情况去分析处理。
rocky
84475
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:534
历史总积分:84475
发表于:2009/1/23 13:19:09
呵呵;关键是编程时有的根本不把这些编到HMI上;
23633
wushulin 版主
文章数:6166
年度积分:66
历史总积分:23633
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/23 18:09:32
当然编程不可能把所有的故障都编进去的了。有些部位不可能准确装传感器,就象连轴器这些部件。要是连轴器松了,这咱情况就是不可能检测的了。一般有故障检测的地方都是常见的部位。
所以故障指示也不是万能。还是要看平时的经验了
