免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
传感器论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 传感器论坛 → 浏览主题: 【话题】在有蒸气、水飞溅的工作环境下光电传感器的选择问题(20180307)
发表新帖 回复该主题
回帖:22个,阅读:2048 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
刘刚VtDoERSp
文章数:268
历史总积分:2477
发表于:2018/3/7 9:33:12
#10楼
回复 #8楼 tdl887271
漫反射最怕水汽和水珠了,我们这里使用是有个小罩子,可以做到一定防护。如果达不到你的要求,可以借鉴一下摄像头前面的雨刷器。
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2018/3/7 12:31:51
#11楼
完全想依赖传感器是不行的,环境也要改善一下,比如制作一个密封的检测隧道。
36388
知道一点
文章数:21682
年度积分:807
历史总积分:36388
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/3/7 14:14:57
#12楼
以下是引用tdl8872712018/3/7 8:09:00的发言:
检盖,PVC材质,用漫反射的
发个正反照片看看
17413
lizhengchao
文章数:7312
年度积分:377
历史总积分:17413
发表于:2018/3/7 15:26:17
#13楼
有正气存在,光电开关受干扰估计会增多,不如选择电容式的接近开关,也可以检测PVC
916
必得客-biduk张佳
文章数:21
历史总积分:916
发表于:2018/3/8 11:21:38
#14楼
回复 #13楼 lizhengchao
估计楼主要求的检测距离较长,电容式的满足不了要求。再者电容式的在水蒸气条件下,也容易误动作
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2018/3/8 11:25:59
#15楼
这个目前我都是选用激光类型,那个干扰很小
14813
liuhuoaaa
文章数:8601
历史总积分:14813
发表于:2018/3/8 14:28:57
#16楼
检测距离怎么样,用雷达波的呢
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/8 15:52:14
#17楼
我也觉得楼主选择的传感器扬短避长了。应用环境导致传感器的软肋暴露无遗。还是考虑其他方案比较可靠。
7093
tdl887271
文章数:778
历史总积分:7093
发表于:2018/3/9 8:08:24
#18楼
回复 #15楼 高雅的雅
有具体型号吗?
17413
lizhengchao
文章数:7312
年度积分:377
历史总积分:17413
发表于:2018/3/9 8:17:41
#19楼
回复 #14楼 必得客-biduk张佳
考虑不周,电容式的有水也能动作,没想到
93.6006
