免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
职场人生
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 职场人生 → 浏览主题: 一个车间杂工到机电工程师的弯路
发表新帖 回复该主题
回帖:149个,阅读:13700 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [15] [下一页]
一个车间杂工到机电工程师的弯路
yanwen0227
文章数:15528
年度积分:-3
历史总积分:27513
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/20 16:15:19
#60楼
大家都是一直在努力!!
6045
机栝
文章数:867
年度积分:213
历史总积分:6045
发表于:2017/6/20 16:55:38
#61楼
回复 #57楼 鑫龙电气工作室
不知道,求指点
知行合一。
6045
机栝
文章数:867
年度积分:213
历史总积分:6045
发表于:2017/6/20 17:22:41
#62楼
续上
   现在是机械设计和机床电气都做了,但是还是有大把时间....我估计是我们不是生产部门的原故,都是数量很少的非标机器,品种倒是蛮多,小的可能就一台电动机,一个按钮就是动力机构了,大到3台不同机器相互联动。
   以前老设计师设计,历来都是按照经验,不太愿意尝试新产品,所以很难跟是同行业的水准。年轻人嘛,上网上得多,见得也就多了,这个行业的液压机,从最早的双缸双电机到双缸单电机的油路就过渡了15年,以前是不看功率,不论材料,不论速度,不论技术,只要能出产品就行,可想而知这些人是有多么的不愿意创新。我刚接触这个机器的时候,电机功率已经优化了,油路我倒是改过一些,但是不是太明显,主要是优化油缸密封(前辈们的密封设计真是不敢恭维,不论多大的油缸,通通5.0的O型圈,不知道是不是为了方便。PS:其实5.0是非标的,标准件应该是5.33,但是貌似前辈不愿意用这个),集流安装块的内部流向等等,主要还是结构改得多,当初的设计空间利用率极低,然后是材料问题,最早的底板厚度有120MM,但是机器的工作力才16吨,可想而知,这有多大的浪费,别说16吨,就算160吨都冲不坏。最后是电路,当初的电箱里面密密麻麻的固态,就上面那个图那种控制,应该是用了12个固态,加上一溜的小型中间继电器,简直了!而且没有文本,没有触摸屏,师傅调机全靠蒙!反正调正常能打就OK。也不管你过不过载,反正电机坏了就修,下次就把压力调低点。我在做杂工的时候,别人家的机器已经有文本了,但是我们还是没有,当初那个电工也是个半吊子,会转程序,但是自己不会编,直到我做电工的时候才开始尝试用文本。(当初还在原来那个地方的时候,做过一些压力机,不过最后通通都失败了)
   待续...
[此贴子已经被作者于2017/6/20 17:26:14编辑过]
知行合一。
16641
pan_xiansheng
文章数:2299
年度积分:289
历史总积分:16641
发表于:2017/6/20 18:37:47
#63楼
说了楼主可别生气,你搞技术是行家,但企业经营却很外行。为什么用非标5.0密封,标准件5.33的仅需几块钱,为什么?这里面大有名堂,非标5.0密封可以卖300元你信吗?我信!用户不买也得买,不然你自己做一个?没几千元没人替你定制!
其实,许多企业都这样经营,明明可以用标准件,可他偏偏选非标,为什么?就靠他赚钱呢!
6045
机栝
文章数:867
年度积分:213
历史总积分:6045
发表于:2017/6/20 19:01:39
#64楼
经过改良之后,应用还是非常不错的,在俄罗斯,拉丁美洲,中东,非洲都有销售,也有很多老外到工厂考察,销售经理还得和我说,别说你是设计师,就说设计师不在,你是助理。原因嘛,无非是太年轻,给客户没有信任感,我也不介意,也不知道客户会不会这样想,反正你说啥就是啥咯。
一步步也算是走上了正轨,但是你知道上班没事做的时候是一件很无聊的事情,我又不喜欢玩手游,又不喜欢扣女,当年还蛮喜欢看小说的,现在也喜欢,但是看小说这玩意儿上瘾,一看就还想看,吃饭睡觉都想看....后来就努力克制不去看了,玩什么呢?上网,网络的世界是真精彩,开始关注电工吧,看看人家是杂做的,好多没有见过的问题,没有见过的东西。也是从那个时候开始,又开始关注电子电路。
  心里想的是,电工嘛,万一家里人叫修个电视机,不会杂办?嗯嗯,不会就学,《自学电子工程师》嘿嘿嘿嘿,看不懂!!!真的看不懂,讲电压,电阻,电流,电感,电容还勉强可以,讲二极管,PN结也还行,讲三极管,PNP,NPN就不明白了,讲三极管放大电路就要了命了,一个劲的打磕睡,这都说的啥呀!当时还不知道模电的概念。看不懂就不看,这是我一惯的作风,跳着看,概念性的东西都看不了,包括电磁之类的章节,反正最后看完,心里就只有一个想法,这也太复杂了吧,各种计算,各种不固定,比如说开关电源,用多少容量的电容不一定是固定的,得看你如何设计电路,看设计师的想法,哇!还有什么波形,什么滤波,什么震荡........得得得,我怕了你了,不看了。
   继续改良我的机器,也是我开始用的开关电源,人家用的都是控制变压器加整流桥,有一天我去车间看的时候,老觉得这文本一闪一闪的,我还以为我眼花了,因为不是很明显,捉摸了一下估计是电压不稳定造成的,就尝试用开关电源,反正也不贵,没想到一试还真成了,当初那个一闪一闪的文本已经扑街,不知道是不是这个原因(有知道的师傅麻烦告诉我一下。)
   然后就传送设备开始尝试用步进电机,以前是用的单相交流小功率电机,这玩意有个毛病,就是转速太低的时候,力矩太小了,有时候根本就不动,特别是有点什么东西卡一下,调节速度用电位器,所以要凭感觉。我也是想了好久才改,以前只听说过步进电机这个词,一个脉冲走一步,好高大上,以为很贵,也没想到过上网去看看价格,偶然的一次在某宝看到,原来这个不是很贵,和普通电机也就差个一两百块而已,好吧,开始用。还专门去看PLC控制步进的视频,当然这种开环控制也不算太难,PLSY嘛,一学就会,用吧!第一台完美运行。
   第二台不动了,心慌了,一模一样的程序啊,一模一样的电机啊,一模一样的控制器啊,杂就不动了呢,那天下午我可是搞了两三个小时,程序一遍一遍的查,电机各种接法换着法儿的接,控制器和电机都叫供货商送一台过来,换上去也不转..................结果,PLC的COM口没接5V的负极,从此以后,再也不会出现这样的问题了,经验有木有!!!
知行合一。
6045
机栝
文章数:867
年度积分:213
历史总积分:6045
发表于:2017/6/20 19:07:40
#65楼
    步进的都用上了,文本也是略显寒蝉,要不触摸屏吧!说搞就搞,先来个小的试试水先,下软件,画画面,链接程序,下载数据,一气呵成!坡费!!不是好用,那是相当的好用,当时用的是5行文本,编个中英文控制用了14页!!!!!!就不说有多么的复杂了,用上触摸屏,5页就搞定,操作还方便,再来个开机动画,跑马灯啥的,真是极好的!
知行合一。
6045
机栝
文章数:867
年度积分:213
历史总积分:6045
发表于:2017/6/20 20:00:52
#66楼
还真没想到这一层啊!高见!
[此贴子已经被作者于2017/6/20 20:03:19编辑过]
知行合一。
8058
weixiugong
文章数:228
年度积分:107
历史总积分:8058
发表于:2017/6/21 9:39:23
#67楼
不错楼主的语言诙谐幽默。不过个中艰辛自知啊!无学历这就是槛。。。
7092
13542254757
文章数:1705
年度积分:70
历史总积分:7092
发表于:2017/6/21 18:33:32
#68楼
回复 #60楼 yanwen0227
一口气更新的全部看完了,真想跟你混啊?能带带我吗?
此帖发自论坛APP
1074
火红的水晶
文章数:40
历史总积分:1074
发表于:2017/6/21 18:35:14
#69楼
楼主牛!我看三菱PLC好久了!现在还是一头雾水!
