免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 变频器开关电源超压、反馈15v只有5v左右,间歇振荡
发表新帖 回复该主题
回帖:17个,阅读:2570 [上一页] [1] [2] [下一页]
xq09181 版主
文章数:3369
年度积分:306
历史总积分:18448
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/9/23 9:10:06
#10楼
稳压是否正常,谁说了算?采样电压准和稳,稳压电路即工作正常。以采样5V为例:
5V正常,其它输出偏高,说明5V滤波电容失效或5V负载过重;其它偏低,5V空载所致。当5V正常带载,其它必然也归于正常。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20546
kazefsh
文章数:7107
年度积分:521
历史总积分:20546
发表于:2019/9/23 10:56:03
#11楼
回复 #9楼 petus
没有负载电压会偏高。
1632
ruxiangchen
文章数:165
年度积分:98
历史总积分:1632
发表于:2019/9/24 9:08:13
#12楼
上次修过一台英威腾CHF100A-7R5G/011P-4
,故障和描述一模一样。单独上电正常,整机供电部分绕组不正常。断开其他绕组,只保留反馈也正常,接其他绕组电压不正常。
最后检测出是TL431的上下分压电阻和附近几个电阻阻值变化导致。
6352
zcd207
文章数:1947
年度积分:68
历史总积分:6352
发表于:2019/9/24 14:08:59
#13楼
震荡频率可能高了,查一下震荡电容电阻,也有可能负载短路
petus
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2019/9/25 22:33:19
#14楼
谢谢咸老师指点,我这个高度怀疑是变压器,上电电源打嗝保护,采样15v电压没起来,5v电压没有,24v输出高差不多一倍片,12v输出不够。
单独给芯片供电,上直流主电,侧15v采样正常输出,其它'组输出都高,特别是24组到了70v差不多,12v输出30v片。把主电用低电压直流 ,测试稳压以及波形都正常。现在就是只能'怀疑变压器了
kazefsh
文章数:7107
年度积分:521
历史总积分:20546
发表于:2019/9/26 8:58:10
#15楼
回复 #14楼 petus
高的那几路有负载吗?没有负载加负载可以下来吗?有设备用电子负载,没有用功率大的电阻,计算电流。
petus
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2019/9/26 11:44:34
#16楼
回复 #10楼 xq09181
问题是高还发热变压器
此帖发自论坛APP
bigfat
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/10/14 13:39:56
#17楼
海利普18.5KW 老机器A 系列的,炸了CPU板上的一个电解电容,存储数据也丢失,,,查正负15v电压高,其他电压正常,最终发现正负15V那2路与2只滤波电容并联的2只1000欧姆贴片电阻坏了,还有一个电容25v/1000UF无容量
