变频器维修
变频器维修
康沃CVF-G3开机一直显示P.OFF,意思应该是欠压,大概检查哪里呢?
[已结贴]
MU8587
作者的所有帖子(14)
发表于:2019/8/3 16:45:20
Ikaros Solar使用FLIR红外热像仪监控已装太阳能电池板
迪克889
作者的所有帖子(198)
发表于:2019/8/5 20:49:23
首先看变频器自己测得电压是多少,然后针对性处理
BL20 CODESYS 网关控制图像处理系统
霏
作者的所有帖子(213)
发表于:2019/8/6 11:45:28
有进线三相检测,1:进直流540V;2:进三相380V交流;3:进两相380V需将三相检测光耦接受测短接。如果还报检查线路板上电压检测分压回路电阻,多数是一个1206 10欧的电阻开路。
CNC | 遇到“Y02 伺服通讯错误 0051”报警怎么办?
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2019/8/6 19:24:52
看你接的是两相电,接三相电试试。或者直接给直流母线供530V直流电试试。电机线先不接。
图尔克简化IO-LINK设备的参数设置功能
作者的所有帖子(20)
发表于:2019/8/21 9:56:24
可能电压检测线路有问题 查查电阻
此帖发自论坛APP
CNC | 功能提升!可编程数据输入小贴士
MU8587
作者的所有帖子(14)
发表于:2020/4/8 14:37:59
霏
在
2019/8/6 11:45:28
进直流530伏还是报p.oof 没有发现你说的10欧姆电阻
服务智能化社会!华北工控可以提供康复机器人专用嵌入式产品方案
噼哩啪啦xqCL
作者的所有帖子(49)
发表于:2020/4/8 15:41:58
在RST接三相380V交流试一下
图尔克 FS+流量传感器如何实现精确测量?
MU8587
作者的所有帖子(14)
发表于:2020/4/8 23:15:58
噼哩啪啦xqCL
在
2020/4/8 15:41:58
在RST接三相380V交流试一下
试过了,还是报p.off
基于台达运动控制PLC电子凸轮的高速绕线机
霏
作者的所有帖子(213)
发表于:2020/4/9 15:34:01
去年的机器还没修好?首先1:这里是直流电压分压滤波部分,要确定相关电阻没有变值开路的,不管它是10欧,100欧,还是300欧,只要坏了就换掉。2:分压后的电压信号由这个插针座引至主控板,某些机型在主控板上有一个可变电阻用于调节电压值,腐蚀断线或电位器开路都将造成P.OFF,这个电位器在主板的右下角,靠在控制端子边上。3:如果检查到这里都正常,查看变频器参数看哪个是直流电压值,调节电位器使显示值与万用表检测的直流电压一致就可以了。
石油钻机驱动国产化 英威腾先行 ——英威腾Goodrive800工程传动变频器在ZJ70DB电动钻机上的应用
MU8587
作者的所有帖子(14)
发表于:2020/4/12 23:52:52
霏
在
2020/4/9 15:34:01
通电继电器不吸合
台达UPS在制造行业应用
