免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 欧瑞FX2000变频器拆掉模块怎么屏蔽OC
发表新帖 回复该主题
回帖:17个,阅读:2671 [上一页] [1] [2] [下一页]
1803381724
文章数:84
历史总积分:1338
发表于:2019/6/10 19:20:26
#10楼
4个光耦短接了运行就报OC
1338
1803381724
文章数:84
历史总积分:1338
发表于:2019/6/10 19:44:37
#11楼
好的,明天我把线连模块上试试吧
1338
1803381724
文章数:84
历史总积分:1338
发表于:2019/6/11 11:04:27
#12楼
你好师傅,我现在吧模块用线连在板子上。运行就报OC,电流检测的光耦都拆掉了。就往主板的OC线断开了一运行还报OC哪。不运行不报。
1338
1803381724
文章数:84
历史总积分:1338
发表于:2019/6/11 11:06:44
#13楼
6719
AlsacePMuhLG
文章数:1067
年度积分:268
历史总积分:6719
发表于:2019/6/11 12:05:35
#14楼
这种情况你要把光耦全恢复,igbt连过去了整个电路都是完整的!要分析oc信号是高电平有效还是低电平有效!lm339还有没有输出信号到主板!oc信号去主板似乎没直接进CPU,进的运放,不确定,自己确认一下
1338
1803381724
文章数:84
历史总积分:1338
发表于:2019/6/11 15:29:43
#15楼
上桥臂3路是用的393和光耦。光耦是低电平报警,报OC的时候都是高电平,下桥臂3路是用的339.光耦也是低电平报警。现在是高电平4.9V
文章数:0
历史总积分:50
发表于:2019/6/12 13:26:17
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4734
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4734
发表于:2019/6/18 20:03:01
#17楼
这种由电压比较器检测OC的电路跟光耦检测短接法是不通的,输出端 R S T 不能与直流母排的 N 短接, R S T 一定要找电压比较器基准电压所对应的0V,上桥同理!
