免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 直流母线串的快熔参数该如何计算
发表新帖 回复该主题
回帖:10个,阅读:1562 [上一页] [1] [2] [下一页]
直流母线串的快熔参数该如何计算
AlsacePMuhLG
文章数:1067
年度积分:268
历史总积分:6719
发表于:2019/4/18 11:17:10
300KW的机器,带电期间进水了,快熔保护,模块没炸!快熔没丝印,厂家定做的。电话问了下说是三个250v25A并联,怎么感觉不对嘛!母线电流该如何计算?大神指导下
9760
zzm7959
文章数:2752
历史总积分:9760
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/18 11:58:27
直流母线怎么会是250V的保险呢?
[此贴子已经被作者于2019/4/18 11:59:32编辑过]
6719
AlsacePMuhLG
文章数:1067
年度积分:268
历史总积分:6719
发表于:2019/4/18 12:00:37
回复 #1楼 zzm7959
应该是厂家技术随口胡说的,不想说!现在是短接了直接用!强迫症发作想学习下怎么计算的!
18499
pqsh 版主
文章数:7302
年度积分:329
历史总积分:18499
发表于:2019/4/18 12:44:44
电压多少?直接功率/电压就是电流了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
40444
YXBK 版主
文章数:18520
年度积分:858
历史总积分:40444
发表于:2019/4/18 13:36:35
现在已经在用了那就直接测一下电流好了。
大家一起学习
4326
965528555
文章数:507
历史总积分:4326
三菱电机活动(三)
发表于:2019/4/18 14:36:53
原谅我对变频器内部电路不熟。不知道直流母线上有没有快熔哦,如果是共直流母线,应该会有快熔,单机变频器我不清楚,我的理解是没有,可能你这快熔是其它控制。不知道说的对否,还请指正
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
6719
AlsacePMuhLG
文章数:1067
年度积分:268
历史总积分:6719
发表于:2019/4/18 15:20:27
回复 #5楼 965528555
早年的国产机器是有快熔的,做短路保护!
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/4/18 16:30:39
300kW的机器,电流是多少呢?也就是变频器的输出额定电流?或负载的最大电流?乘以其1.2倍,作为直流母线电流即可。母线电压是快熔的工作电压1000V以下即可。比如900V。要看直流母线的最大保护电压是多少。
直流母线快熔,一定要半导体保护电容器,动作时间小于10mA的那种。而且不能考虑太大的裕量,否则,保护不了电子元器件。
我是你的朋友
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2019/4/18 21:51:03
可以的话直接拍个图看看你的机器型号应该可以查出来的,理论上,快速熔断器不能用普通的熔断器代换,更不能用铜丝直接短接
1163
HFDVJ
文章数:87
历史总积分:1163
发表于:2019/4/21 21:15:07
315A 690V快熔4个就可以了
