免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 西门子变频器7.5kw开机就报f0022
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:1428 [上一页] [1] [下一页]
1442311003
文章数:34
历史总积分:656
发表于:2019/1/21 13:11:53
西门子变频器7.5kw开机就报f0022! 经检查。驱动模块。上臂w相直接短路。其他的都正常。可以不动模块。用igbt管代替吗!节约成本。
1442311003
文章数:34
历史总积分:656
发表于:2019/1/21 13:14:54
第三个光耦画了印子的这一路!烧坏了!可以用其他元件代替的吗!就可以不用换模块了!求解!!!!!
烟火mNdUbiNL
文章数:86
历史总积分:1252
2018论坛逗比之神
发表于:2019/1/21 15:20:25
回复 #1楼 1442311003
最好换一个整体,他这个地方坏了内部不知道有没有隐患,不过是可以换的,驱动电压什么参数的要注意!
8678
711022027
文章数:799
年度积分:188
历史总积分:8678
发表于:2019/1/21 15:35:55
不知道维修不彻底造成停机损失算不算成本?就是不换你模块内部短路的IGBT你不要拆开处理吗?
6868
海边渔翁
文章数:1443
历史总积分:6868
发表于:2019/1/21 21:11:00
这个肯定不行,维修后再烧那就成本高了
6352
zcd207
文章数:1947
年度积分:68
历史总积分:6352
发表于:2019/1/22 9:41:40
不行,技术一定要严谨,否者会造成更大的后果。维修是有成本的,不能糊弄
wangsk
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2019/12/23 10:40:17
高手 。
