变频器维修
变频器维修
电源不起振
电源不起振
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2018/9/24 10:09:39
电源不起振,电源芯片3842的8脚由5V,1脚1.54V,2脚2.37V,6脚有波形输出电压0.45V,是6脚电压低吗?6脚电路问题?K2225的问题?激励绕组问题?
[此贴子已经被jint于2018/9/28 10:51:15编辑过]
利用FLIR红外热像仪挫败跟人类玩捉迷藏的害虫
midanmo
作者的所有帖子(121)
发表于:2018/9/24 13:49:16
2脚外围元件有问题,正常2脚2.5V。
此帖发自论坛APP
图尔克受限空间内快速转换
kazefsh
作者的所有帖子(7109)
发表于:2018/9/24 14:11:45
先拆开关管看看
台达变频器在三级生物安全实验室的应用
zq3076
作者的所有帖子(2159)
发表于:2018/9/24 19:46:31
这个开关管什么型号!
FLIR红外热护栏:无可挑剔的安防解决方案
goldage
作者的所有帖子(14410)
发表于:2018/9/24 21:46:33
3842 组成的电源,如果检测开关管烧的话,3842必定会坏的,直接换新,如果开关管正常的话,建议检测3842 的电源
基于BCNet的欧姆龙CP/CJ数据点表探测
ydc820
作者的所有帖子(123)
发表于:2018/9/25 2:37:49
有示波器,8脚有5v,怎么不测4脚有无锯齿波呢
[此贴子已经被作者于2018/9/25 2:38:16编辑过]
CNC | 你必须知道的自定义画面开放方式
lllllwh
作者的所有帖子(629)
发表于:2018/9/25 8:45:07
好像是西门子的G120C,电源芯片7脚是多少V呢
数字化重塑零售业,华北工控推出自助售货机嵌入式产品方案
shz.wsb
作者的所有帖子(1478)
发表于:2018/9/25 18:25:32
3脚电压多少?是不是保护了。
FLIR助力超音速飞行器研发
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2018/9/26 21:44:06
回复 #6楼 lllllwh
没错,是G120C,试者试着突然新换的3842不起振了,重新换了一个电源倒是正常了,检修驱动时遇到大问题了,上桥的3个HCPL-0302其中的一个 5 8脚阻值偏小,挨个查器件也没问题,也不知道为什么驱动设计成这个样。好不容易把驱动电源的2843起振,3个5 8脚的电压还是一致的大概不到17V吧,搞不懂也没法测试,我想大概好了吧。。。
CNC | 如何匹配加工用途与加工条件?
白华
作者的所有帖子(290)
发表于:2018/10/3 12:51:11
高大上的变频器
【福禄克应用】红外测温仪在暖通空调HVAC行业应用
