免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 今天修个丹佛斯FC51异问?
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:1678 [上一页] [1] [下一页]
今天修个丹佛斯FC51异问?
caozhihong328
文章数:296
年度积分:53
历史总积分:3552
发表于:2018/8/14 15:36:10
丹佛斯FC51  2.2KW的变频器来的故障为上电报AL14(输出相向大地放电),检查为U相炸机,拆掉模块单板上电后依然报此故障,手头也没有这个型号的电路图,用的驱动光耦为2ED020I12-FI,光耦为两路光耦,驱动电路坏了几个电阻和三极管,更换后还是报AL14,难道驱动光耦也坏了?已在网上购买芯片等过两天换上试试。此机器是没有电流检测的,不知是不是和这个芯片有关????谁修过这种小机器的问题,请指点!!!
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:6939
发表于:2018/8/15 18:54:50
光耦的可能性较大,你可把光耦焊下来,运行线路板试试,看还报故障否。
3552
caozhihong328
文章数:296
年度积分:53
历史总积分:3552
发表于:2018/8/16 8:45:55
昨天买的配件到了,把光耦换上还是上电报AL14(输出接地)故障,找不到问题在哪啊
1683
WANGDALONG
文章数:37
年度积分:56
历史总积分:1683
发表于:2018/8/16 9:39:29
有没有装模块
caozhihong328
文章数:296
年度积分:53
历史总积分:3552
发表于:2018/8/17 8:34:28
模块也装了试了试还是不行,现在在看这个芯片的资料
3552
caozhihong328
文章数:296
年度积分:53
历史总积分:3552
发表于:2018/8/17 8:40:08
帮忙看下5脚的功能,输出不知是不是模块的过流和接地的信号,因为找的资料上显示这个驱动光耦带过流保护和接地保护。找的资料都是英文的,这是用翻译软件一个个翻译的
[此贴子已经被作者于2018/8/17 8:41:13编辑过]
3552
caozhihong328
文章数:296
年度积分:53
历史总积分:3552
发表于:2018/8/17 8:47:45
想请大家有这个芯片的驱动电路图帮忙放上面两张,只要是这个芯片的驱动图就可以,丹佛斯51的资料找不到,图太少了,先谢谢大家了!!!!
46.8003
