变频器维修
变频器维修
三肯SHF 37kw变频器,空载时频率到50时电压只有210左右
私人订制xLnD
作者的所有帖子(81)
发表于:2018/5/19 17:54:30
一台三肯SHF 37kw变频器,空载时频率到50时电压只有210左右,直流电压正常,三相输出平衡,不知是哪的问题
[此贴子已经被jint于2018/5/20 16:04:01编辑过]
台达VE系列变频器在数控加工中心上的应用
xuzhaokun
作者的所有帖子(8748)
发表于:2018/5/20 0:09:34
你带的多大负载呀?是不是变频器开启了节电模式。
EtherCAT G:将性能提升到千兆级别
544031004a
作者的所有帖子(551)
发表于:2018/5/21 14:33:57
1、检查igbt的驱动电压,
2、用指针表测量
技术是垂直农场成功的重要保证|维萨拉
kazefsh
作者的所有帖子(7109)
发表于:2018/5/21 15:50:56
节能模式。
台达自动化产品在帘子布织机电控系统的应用
980423
作者的所有帖子(7)
发表于:2020/8/5 20:43:36
我也碰到了这种问题。不知楼主解决了吗?
中达数控系统在玻璃圆角机上的应用
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2020/8/6 19:54:15
查看基频参数是多少 或初始化试试。
图尔克为工厂提供提供高可用性的I/O系统
图喜儿
作者的所有帖子(88)
发表于:2020/8/12 10:32:15
很可能是开了节能模式,还有注意一下是不是VF控制,VF的曲线是不是标准曲线
PLC控制器在中央空调上的应用
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2020/8/12 20:00:05
内部参数问题 检查基频设置或频率限制参数。进行初始化试试。
安装在桌面上的接口卡
275891330
作者的所有帖子(423)
发表于:2020/8/17 10:00:47
如果在还没有运行到50的时候电压正常差不多380,到50后电压下降了,这种情况是开启的节能模式,改下参数就可以了
CNC | 出现干扰怎么办?
