变频器维修
变频器维修
施耐得通讯芯片求助!
施耐得通讯芯片求助!
357146545
作者的所有帖子(220)
发表于:2018/3/11 12:28:56
一个小功率施耐得变频器上电自检不过,报警inf,内部故障!现在怀疑主板和面板通讯问题,通讯芯片如下图,没查到!仰望哪位前辈知道的赐教!如果没有,能知道用什么芯片替代也可!谢谢了
此帖发自论坛APP
小菲课堂|房屋“湿气重”应该怎么办?方法在这里
2240928387
作者的所有帖子(11)
发表于:2018/3/11 21:46:38
型号:SFH6343
通讯隔离光耦,一直通讯时间长了光耦老化了。二极管档测光耦输入端的发光二极管阻值你会发现问题的。
[此贴子已经被作者于2018/3/11 21:47:49编辑过]
应用案例 | 利用电能测量和监测发掘新的节能潜力
766657530
作者的所有帖子(60)
发表于:2018/3/11 22:35:52
6N137可以代替
英威腾BPJ1系列隔爆兼本安变频器在井下皮带机上的应用
357146545
作者的所有帖子(220)
发表于:2018/3/12 8:23:46
非常感谢
此帖发自论坛APP
台达变频器在门式起重机气改造中的应用
