变频器维修
变频器维修
Ab700h变频器维修日记
[3]
Ab700h变频器维修日记
1132220897
作者的所有帖子(1)
发表于:2017/12/21 18:57:11
#20楼
您好,我这个是AB700变频器,是天车小勾的,上电以后就显示这个预充电,给信号变频器也不运行,进线电压都正常,能给分析一下是什么原因么
台达BW系列变频器在金属丝放卷控制上的应用
AB700
作者的所有帖子(16)
发表于:2017/12/30 17:59:27
#21楼
回复 #20楼 1132220897
预充电不过,变频器根本进入不了正常待机工作模式。首先测量下直流母线电压是否正常,母线电压正常就重点检修电源板J1插座的1脚是否送出母线检测电压,这个电压最终送给驱动板J4插座,通过短路线送给CPU主板。
英威腾CHH100高压变频器在水泥高温风机上的应用
莫泊桑123
作者的所有帖子(10)
发表于:2018/3/14 15:27:21
#22楼
您好王工,这台伟肯nxp的机器跟您这台ab的差不多一样,这个单独给电源板连带驱动板上电,报风扇,低温,和过流故障,这个怎么连线屏蔽掉啊,已经烧了我两块igbt模块了,总是v相那路,现在想单独测下运行时v相驱动脚导通电压是多少,但是报警,不知道如何屏蔽,求教
状态监测 - 智能维护如何及时检测到故障?
镜中花
作者的所有帖子(2)
发表于:2018/11/30 13:51:31
#23楼
楼主厉害,佩服。我公司也有一台700H,平时处于备用状态(变频器上电,不启动,主设备停机时启动变频器电机),变频器在备用状态随机出现过流、IGBT超温报警,有时能直接复位掉,有时需要一段时间才能复位。能帮忙分析一下什么原因么,谢谢!
“看见 ”压缩空气泄漏,FLIR声像仪协助轮胎制造业节约成本!
冯驰洁
作者的所有帖子(1)
发表于:2019/3/28 22:00:57
#24楼
王工:你联系你吗
全新的 BACnet MS/TP 接口最多可连接 64 台 BACnet 现场设备
15013099188
作者的所有帖子(536)
发表于:2019/3/30 14:40:53
#25楼
回复 #24楼 冯驰洁
我的微信手机号就是这个号啊:15013099188
英威腾Goodrive5000高压变频器在某生物质发电公司的应用
