免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 三相维修电源的制作
发表新帖 回复该主题
回帖:106个,阅读:21855 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] [下一页]
三相维修电源的制作
26478188
文章数:245
历史总积分:1704
发表于:2018/9/22 18:32:14
#70楼
隔离变压器用大了,出来了个变频器欠压互相,我的用法是把220调到单项380再给变频器供电,再接隔离变压器,在输出380再接个绿波电抗器,但是我发现,用电抗器有压降
lzhangwei
文章数:17
历史总积分:623
发表于:2018/9/24 10:00:41
#71楼
以下是引用zhaozxq2018/9/18 10:40:38的发言:
这种二倍压整流有很大弊端,会影响到其他的用电设备,可能导致其他设备烧坏。我经过实际使用已经验证。
带的是什么负载?又损坏的是什么设备?
lzhangwei
文章数:17
历史总积分:623
发表于:2018/9/24 10:54:29
#72楼
咸老师!
你好!
非常感谢你的分享!
想请教一下,你这个例子的电路使用的变频器是不是就是3相380的变频器?如果我的实际使用不需要N(零线)那么是不是可以少掉图片圈起来的回路?
623
lzhangwei
文章数:17
历史总积分:623
发表于:2018/9/24 11:03:07
#73楼
回复 #70楼 26478188
我目前维修是使用220转单相380给变频器供电测试的,但是毕竟是单相,缺相带负载大了不行,我目前计划做一个20KW的380V电源,计划使用咸老师的方法试一下,我需要最大维修160KW的变频器计划带180A的电流测试(无功电流)可能说到这里大家认为我在吹牛,我带的是一个电抗器 电抗器的另外一端进行短接 调整变频器的输出电压来模拟大电流测试,电流是无功电流,所以只吸收非常小的能量即可模拟出大电流作为变频器修复以后的测试目的!!
这里有一个问题,转换出来的3相380电源带的是变频器负载,变频器是会产生谐波的,这个谐波会不会烧坏上一级元器件?
623
lzhangwei
文章数:17
历史总积分:623
发表于:2018/9/24 11:13:43
#74楼
回复 #28楼 xq09181
T1是380V/380V隔离变压器?
咸老师!你好!
TI是380V/380的隔离变压器那么如何把3相220升压到380了?谢谢指教!
623
lzhangwei
文章数:17
历史总积分:623
发表于:2018/9/24 11:25:38
#75楼
回复 #70楼 26478188
你这个方法的效果如何?压降有多少?20KW的功率能不能满足?
1107
yyh51
文章数:10
历史总积分:1107
发表于:2018/12/5 15:24:34
#76楼
回复 #74楼 lzhangwei
看贴不细!咸老师帖中说了:
"采用380V三相电源的变频器组装时,需添加KT1延时充电电路,其参数可与内部充电路的参数相同。隔离变压器采用1:1变比的;若采用220V输入电源的变频器,可以省掉KT1限流环节,隔离变压器采用220:380升压变压器。选择R2=R1,KT1触点容量以大于5A为宜,不足时应添加中继"。
1125
13792777683
文章数:101
历史总积分:1125
发表于:2018/12/8 18:41:00
#77楼
有时间也做一个试试,现在一直使用的是単相电动机-三相发电机模式来获得三相电源。
507
63199
文章数:6
年度积分:57
历史总积分:507
发表于:2018/12/13 8:20:35
#78楼
以下是引用xq091812017/7/7 5:38:13的发言:
一些维修店铺,限于条件,没有三相维修电源,这给维修变频器,尤其是交、直流调压器(软启动器)等电器设备,带来不便。
我经过几次试验,合理优化结构,做成了三相逆变电源,测试输出波形,嗨!波形漂亮,非常接近工频电源了。
如图所示。
图
采用380V三相电源的变频器组装时,需添加KT1延时充电电路,其参数可与内部充电路的参数相同。隔离变压器采用1:1变比的;若采用220V输入电源的变频器,可以省掉KT1限流环节,隔离变压器采用220:380升压变压器。选择R2=R1,KT1触点容量以大于5A为宜,不足时应添加中继。
图
根据需要,T1\T2可据变频器的输出电流来配。
我是采用手头闲置易得的二手变频器、二手隔离变压器、二手电抗器配置而成的。
若有需要,可在后级添加整流滤波电路,取得0~550V可调直流维修电源。
输出波形不理想时,可试调整变频器的载波频率,以适应LC滤波时间常数,从而得到更佳的波形输出。
咸庆信
2017年7月7日
咸工你好:我现在准备做个变频器维修电源,你看选多大容量的变压器最合适?麻烦你了
新光UBVUXbQx
文章数:8
历史总积分:406
发表于:2019/1/16 16:12:09
#79楼
回复 #37楼 kdrjl
如果负载也是一台变频器呢,是否可以省去变压器和滤波呢?
514.8033
