免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 开关电源不起振故障检修
发表新帖 回复该主题
回帖:40个,阅读:18247 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
开关电源不起振故障检修
王丕利
文章数:35
历史总积分:892
发表于:2016/4/18 21:17:36
#30楼
669
jcddy
文章数:14
历史总积分:669
发表于:2016/5/17 17:09:29
#31楼
学习了,好强大!
2661
1104868510
文章数:265
历史总积分:2661
发表于:2016/5/20 16:00:19
#32楼
学习中表情
2716
574519025
文章数:228
历史总积分:2716
发表于:2016/6/5 21:02:34
#33楼
我感觉26楼阿冰师傅才是开关电源真正的维修大师,对于这种开关电源非常的明白。这是一种很经典的开关电源,曾维修过一台这样的机子因为C10的容量下降引起的电源不起振。虽然已经修好,但不明白他在电路中的具体作用,谁能够具体的讲一下。
481
328764114
文章数:8
历史总积分:481
发表于:2016/11/30 17:50:42
#34楼
表情
2395
chency_2008
文章数:1059
历史总积分:2395
发表于:2016/12/1 9:31:56
#35楼
有检修经验供大家分享,都是好人;
361
学海之舟
文章数:6
历史总积分:361
发表于:2017/12/24 21:58:13
#36楼
我们修的时候都愁眉苦脸,咸老师写的是幽默风趣!胸中有墨,就是不一样!
此帖发自论坛APP
6237
uc78
文章数:3408
历史总积分:6237
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2017/12/25 20:31:31
#37楼
说的挺好
1221
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:56
历史总积分:1221
发表于:2017/12/27 21:31:45
#38楼
咸老师的帖子都是良心贴,不断的造福我们这些后来人!
15013099188
文章数:536
年度积分:187
历史总积分:5901
发表于:2018/1/4 22:20:25
#39楼
作为理论功底深厚的咸老师和阿冰老师的精彩评论,我觉得都非常精彩。以上这个电源是一个比较有特点的电源,且有图纸作为参考,在加入在没有图纸的情况下,作为一个一线维修人员,我的维修方法可能更简单粗暴一些:1.测功率管好坏。2.查tl494ic资料,然后直接给直流vcc电源,测tl494out足波形,如果正常,再向上反推,波形目标就是开关管的基极。3.如果基极都正常,直接加电,测次级输出电压有无输出。
在这里是判断初次级的分界线:1.次级无电压,初级通路有问。2.次级有短路造成不工作,比如短路,元件直接发热,马上就能找出来。
这种方法适合于修理38xx系列电源,特别那种没有光耦进行次级取样的电路,如果有次级取样,维修时需要断开小信号电路供电电源(特别是3.3v-5v)的开关电源
124.8008
